BMW 330e 2016 Räckvidd på El
Sida 15 av 25
ps
10
psweden
BMW 330, 2016
En vecka för mig :)
OK - får hoppas min har uppdaterats, har haft den en dryg månad och kört 160mil med den...
Ae
23
Aeskeh
Bmw f30 330e -16
Jag hämtade min 1 november och problemet kom i söndags. Och jag har kört typ 550 mil
Någon som vet varför räckvidden ändras ibland efter att batteriet är fulladdat? Igår på jobbet stod den plötsligt på 30km medan den normalt ger antingen 26km eller 27km. Stämmer bilen av med yttertempen och därmed tar höjd för energi som krävs för att värma upp bilen?
Li
19
Linuxs
330e -16
520d -11
Min räckvidd tror jag är baserad på ett snitt av den tidigare förbrukningen och att det är samma melodi för räckvidden på bensin. Frågan är hur långt tillbaka den går för att räkna ut snittet...
Ar
84
ArnDeArtica
330e M-sport -17
Jag tror den "lär" sig och gissar sig till räckvidd beroende på vilken räckvidd du har haft tidigare. Min började på ca 30km gick neråt mot 20km och nu har den stigit igen och indikerar 26 eller 27km vid fulladdat.
Kriostoffer_L:
Jag har också märkt det. Under vintern har den oftast legat runt 29-30km nu när det blivit lite varmare så ligger jag oftast runt 32km.
Tror den räknar ut det på det sätt som Linuxs beskriver och där är ju yttertempen en faktor.
Ok tack för svaren. Jag blev glad att jag fick 3km extra igår men nu är det återigen 27km som gäller. Trots samma laddplats.
dekey
BMW M3 E46
Körstilen är en sak också, yttertemp, om man värmer upp via appen, storlek på fälgar, snabb eller långsam ladd. Alla dessa saker har med räckvidd att göra precis som på soppa förbrukningen.
ps
10
psweden
BMW 330, 2016
laddade min fullt i garaget med enfassladden (orginalsladden) tog ca 8 timmar?
32km vid fulladdat sen när jag körde iväg imorse det var 2 plus grader. så sjönk räckvidden till 28km när jag började köra...
8 h för full laddning låter alldeles för högt, bör inte ta mer än 2-3 h som Max enl min erfarenhet.
8h låter länge - ca 6-7h med standardkabel och låg strömstyrka, 3-4h med reducerad och sedan 2h med max.
ps
10
psweden
BMW 330, 2016
På tal om räckvidd jag körde imorse 83 km från Norrtälje till Liljeholmen (Stockholm) bilen var fulladdad med 32km eldrift, körde på autodrive och Comfort läge. Bilen drog 0.45 l/mil det är väl ett riktigt bra resultat :)
Höll hastigheterna 110 - 120 km/h + köer i Täby/Danderyd och så förståss Essingeleden
@BMWsport .. kolla att du ställt in "laddning" i menyerna till "maximal" och inte till det lägsta. Det lägsta är användbart vid motorvärmarstolpe medan det maximala bör användas om det finns 16amp säkring. Då tar det mellan 2-3h att få full laddning,
Jag brukar alltid ha det inställt på Max läget, vilken laddare och uttag jag än använder. Laddar aldrig över natten.
Kan man inte ha på Max om man laddar via vanligt uttag?
BMWsport: Jo du kan ha max genom vanligt uttag men det beror på vilken säkring som finns i huset. Bor själv i ett nyare hus och där går det fint med reducerad, dvs mellannivån. Har inte vågat testa max än men det är väl inte värre än att säkringen ryker...
Li
19
Linuxs
330e -16
520d -11
Angående bilens laddeffektlägen så mätte jag vad min drog med orginal-sladden efter att jag bränt en säkring. Det var ungefär 6 ampere på lägsta, 8 på mellanfarten och 12 på max. Numera har jag 16 ampere i säkringen där bilen laddas men har ändå ställt ner laddstyrkan till "reducerad" då mitt elbolag debiterar en avgift för hur mycket man drar som mest på en timme dagtid på vardagar.
Jag _tror_ inte att yttertempen påverkar räckvidden så mycket, det är nog bara tidigare förbrukning som bestämmer. Jag startar oftast på 20km vid fullt batteri oavsett +5 eller -10 grader men så kör jag ofta kort mellan dagis och skola och sånt, vilket innebär mycket el-värme...
dekey
BMW M3 E46
Nu har jag fått min nya kärra. Vid första laddningen fick jag 32km på el och nu är jag uppe på 42 enligt appen och andra laddningen. Jag laddar via vanligt strömuttag och på lägsta som laddar fullt på 5,5 - 6 timmar. Riktigt trevlig bil.
ps
10
psweden
BMW 330, 2016
Jag har en fråga är det någon som har snabbladdningskabeln som kostar ca 3300 kr på BMW, kabeln har kontakterna typ 2 i båda ändarna. Hur lång tid tar det att ladda bilen vid en laddstation med den kabeln?
Ba
401
Bavaria1
iX3 NK Supercharged, -26, Fire red
psweden: 330e kan du inte snabbladda, däremot i3. Detta är i alla fall vad jag läst mig till, i väntan på min nya 330e :-)
Lennart Bornhall
BMWCS #1085
