Når aldrig upp till 97grader
Stanic
Bmw 335CIA Cab M-sport -07
Audi A6 Avant 2,0 TDI -12
Seat Ibiza 1,4 TDI -08
"fel" nr 2...
Enlig inpa så hamnar den runt 87 som max o går ner till 82-83 igen
När jag kör 120km/h i typ 20 mil så är nålen precis ovanför blått hela tiden o det är svag värme i bilen
men när jag kör 50km/h så går den upp mot mitten och det kommer lite bättre värme
Är det thermostaten som behöver bytas?
Storabjörnen
Mercedes GLK350 -09
Mini Clubman D -10
VW Golf GTI 16v -87
Jeep Cherokee -95 [SÅLD]
330iA Touring -02 [SÅLD]
316ti Compact -04 [SÅLD]
Spontant är det det absolut första jag hade gjort, ja. Med vetskap om att man har en frisk termostat i systemet är det i så fall mkt lättare att fortsätta felsöka om det nu inte skulle löst problemet.
js
1.951
jsn
i5 m60 -24
Låter som ett väldigt typiskt termostatproblem
We
2.020
Westersund
BMW M2 LCI -18
BMW 520DA Touring M-Sport -12
BMW Z4 M Coupe -06
BMW M3 -02
BMW Z3 Coupe -99
BMW 740i/6 -96
BMW M5 3.8 -92
BMW M535i -87
Hade precis det där problemet på compacten, blev bra efter byte av termostat. Bilen blir varm väldigt snabbt och ligger stabilt på 95 grader.
Stanic
Det var nästan som jag misstänkte då
beställde en thermostat igår
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Är bilen svesåld elr tysk import?
Stanic
Tidig Tyskimport om det spelar någon roll?
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Termostat absolut. Det som händer är att den inte stänger ordentligt så att det hela tiden "läcker" ut kylvätska i kylaren fast motorn inte behöver kylning. Så när man kör i krypfart märks det inte så mycket men när man kört fortare och det blåser mycket kall luft genom kylaren sjunker motoretemperaturen /kommer inte upp i värme.
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Tyskimport har en annan typ av termostat som är anpassad för varmare klimat som det är i Tyskland och därför bör den bytas till en annan termostat som är anpassad till svenskt klimat. Men antagligen så är det fel på termostat oavsett för vilken klimat den är inställd.
ma
7.451
marin849
Om frågan gäller någon av bilarna TS står som ägare på dvs E46 och E90 är det samma termostat.
Men kolla själv annars för att få fram rätt reservdelsnummer, slå in chassinumret på realoem.com.
"Why float through life when you can drive?"
/Martin
Stanic
Det gäller 328an med M52/TU glömde jag skriva
Men en Thermostat är beställd jag har knappt in reg nr så det borde vara rätt produkt som kommer hem :)
ma
7.451
marin849
Hm, M52TU, det är samma som M54 om jag minns rätt. Dvs det ska vara en elektrisk kontakt till den.
/Martin
Det där med olika termostater för Tyskland och Sverige vill jag inte skriva under på. Om vi pratar 20 år eller mera tillbaka så kunde det förekomma olikheter på olika marknader men M52TU med elstyrd termostat, njae.
Körde själv M52TU tidigare (direktimport) och grävde rätt djupt i utrustningar och manualer, jämförde med Bentleys manualer för USA och BMW:s egna utbildningspärmar osv, kan inte minnas att jag hittade något som skiljde i detta sammanhang.
Å andra sidan bytte man ju termostater varje år mellan sommar och vinter här hemma också på Volvo, Opel och Ford osv, och hissade kylargardiner upp och ner... men det har ju hänt en del sedan dess...)
FP
ma
7.451
marin849
Ja nu hissas kylgardinerna automatiskt ;)
/Martin
Stanic
Bytt termostat nu den var knäckt
Har inte kollat i inpa men nu går den upp i temp ialla fall vid högre fart.
