Svajig tomgång när bilen är kall
Stanic
Bmw 335CIA Cab M-sport -07
Audi A6 Avant 2,0 TDI -12
Seat Ibiza 1,4 TDI -08
Köpte mig nyligen en annan "vinterbil" i helgen en 328IA -99 med M52/TU
Märkte idag på morgonen när jag startade bilen att tomgången började svaja lite efter 2-4min
Mellan 700-1000rpm men när bilen blir varm så är allt normalt
Och den svajar inget under körning
Ska läsa av felkoder idag om det finns någon..
Några tips innan jag gör det ?
Tjuvluft!
Kolla och känn noga med fingrarna utmed insugets bälgar efter LMM, kolla extra noga vid den lilla "blindtarmen"/förgreningen som är i bakkant av den inre bälgen. I vecken på den lilla bälgen är det vanligt att gummit spricker!
Stanic
Kollade runt lite idag med kunde inte se något får fortsätta leta..
Kan man se via inpa om den tar in tjuvluft?
Fanns inga felkoder heller
Kan lägga upp en bild på min profilbild om hur mycket luft den får
Sm
511
Smajly
318D Touring -12
X3 2.0D Aut. -08
320 E46 Cab -01
Ett sätt som brukar vara bra att kolla efter tjuvluft är att spraya lite startgas på området där man tror den drar tjuvluft.. Drar den luft och du sprayar kommer du höra det på varvtalet direkt.
Stanic
Spelar det någon roll om bilen är varm eller kall?
Den svajar bara när den är kall
Köpte en burk på biltema idag och sprayade runt insuget men det hände inget, motorn lät som vanligt
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Dåliga tändstift, igensatt bränslefilter och luftfilter, tjuvluft är såna saker som ställer till ibland utan att det ger några felkoder. När är stor service gjort?
Tomgångsmotor (tomgångsventil) är ett annat alternativ.
Stanic
Allt det är bytt vid 9000mil dock år 2007..
Efter det är bara olja o filter bytt men jag ska byta olja om några dagar ska kolla luftfiltret med
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Jag antar att bilen har gått minst 10 000 mil sedan storservice 2007. I sånt fall skulle jag nog byta tändstift oavsett om det är det som ligger till problemet eller inte. Normalt ska man byta tändstift mellan 4000-10000 mil beroende på tändstiftskvalite.
Tänker du behålla bilen i nåt år så rekommenderar jag att du byter tändstift och bränslefilter så sliper du fundera på det om bilen börjar krångla igen någon dag.
Stanic
Njaa bilen har gått ca 5500mil sedan 2007 men eftersom det är en bil som jag bara kommer ha över vinter så vill jag inte lägga allt för mycket pengar på den,
Stanic
Jag hälde en sån falska i tanken och körde upp en tank,
Har även bytt olja/filter men den har slutat svaja nu så förhoppnings är problemet löst :)
