Glykol i en e61 (520d 2009)
Behöver ylla glykol på bilen , har g30 longlife hemma (rosa) , men upptäckte att det var nån grönaktig glykol i expansionskärlet , borde väl va longlife och borde väl va blandbar med den rosa guckan ?
//HW
Det stämmer, BMW använder numera en longlife kylarvätska som är av typen HOAT (Hybrid OAT).
G30 är dock en annan typ av longlife kylarvätska som är av typen OAT.
Det är INTE rekommenderat att blanda dessa två. Du kan få fällningar, beläggningar eller andra oväntade reaktioner mellan de två typerna. Inte vanligt men det har hänt.
Vet du om ditt kylarsystem någonsin dränerats (tex om det förekommit reparation som krävt att hela eller delar av kylarsystemet behövt dräneras)? Annars är det nog troligt att du har den kylarvätskan som fylldes på i fabrik.
Du har lite olika alternativ.
(1)
Det absolut enklaste och snabbaste för dem som bara vill få det rätt och överstökat är att pinna in hos BMW på kafferasten och köpa 1.5 liter kylarvätska. Den kostar bara 127.50 SEK hos BMW (sist jag var där).
Eftersom ett kylarsystem är helt slutet så ska det försvinna otroligt lite så den där flaskan lär räcka i en evighet (blir ju 3 liter då du blandar 50/50).
Jämför du med alla andra alternativ så är det i det i det stora hela ingen skillnad på vad de kostar när du ska köpa dessa små mängder.
Bara spring in och ut och och var glad och du slipper läsa om massa hybrider, salter och organiska material :-)
(2)
Ett nästan lika enkelt alternativ är att pinna in hos Mekonomen och ta en flaska Castrol Radicool NF. Du får 1 liter för 74 SEK.
Denna är garanterat blandbar med kylarvätskan som BMW säljer (finns med på deras lista över blandbara kylarvätskor). Denna är inte longlife men är det endast en top-off så spelar det mindre roll.
(3)
Om det är endast en top-off så fungerar den vanliga etylenbaserade kylarvätskan från Biltema också bra (art.nr 361781), 1 liter för 50 SEK.
(4)
Om du är mycket osäker på vilken typ det är just nu i ditt kylarsystem så finns tex Prestone som säger sig vara blandbar med alla vanligt förekommande kylarvätskor på marknaden (finns tex på AutoExperten för 110 SEK för 1 liter).
Det finns även Peak Longlife Universal som också säger sig vara blandbar med alla vanligt förekommande kylarvätskor på marknaden. Finns tex på Mekonomen för 101 SEK för 1 liter.
Detta alternativ brukar man välja om man är väldigt osäker på vad för typ av kylarvätska som finns i sitt kylsystem.
Supersvar , det ær precis vad jag søkte , bliver en tur till mekonomen ikvæll :) , eller kanske tom. BMW ;)
