Dålig passning mellan stötfångare och skärmkant på F11 -14
e3
336
e39520it
520dT -14
Är det fler som fått dålig passning mellan bakre stötfångare och skärmkanten på F1x'an:
Ska åka in med den och håller tummarna på att det blir garantisak...
Som bilden visar så är det monterat stänkskydd, så dom kommer väl att pröva skylla på det...
Edit: har det på bägge sidorna.
Si
3.020
Sim
F11 530dA
i3
Det sitter inte rätt! Säkert någon clips som inte sitter riktigt.
Min sitter helt perfekt.
Narvselius
Alfa o BMW
Kan ju hända att något gick fel vid monteringen av stänkskydden? Min sitter också "spot on".
BMW CS/SC #6212
e3
336
e39520it
520dT -14
Kan hända, men såg den dåliga passningen nu i höst. Stänkskydden blev monterade för ca 4k mil sedan.
Minns att på E39'an så gick stötfångaren in i ett spår mot skärmen när den sköts på plats, men vet inte om jag vill pröva det på den här...
XC
470
XC60
Rishög
Tidigare
F11 530d xDrive -14 LCI
F11 520d xDrive -14 LCI
F11 525d xDrive -12
Som konstaterats av andra, det där är inte rätt. Mina linjerar med bakskärmen. Hoppas det löser sig.
Ja
55
Janne M
520d -11 F10
Hade likadant på min F10. Inget snack, BMW-verkstan lovade fixa. Det såg bra ut när jag hämtade bilen men efter någon/några månader var det likadant. När jag tittade närmare hade de "lagat" genom att trycka i någon kletig fästmassa i fogen mellan skärmen o stötfångaren. Och när massan inte var tillräckligt kletig längre så släppte den taget och skarven gled isär igen.
Fixade sedan själv genom att borra ett litet hål underifrån i plasten i stötfångaren, drog i en liten skruv underifrån som hamnar exakt innanför skärmkanten, så att stötfångaren inte kan vrida sig utåt. En plasthylsa uppifrån på skruven så att den inte ligger an direkt mot plåten i skärmen. En "bonnlagning" som håller, det ser perfekt ut, man får lägga sig ner på gatan för att kunna se den lilla skruvskallen.
Je
41
Jerry Nilsson
535D X-drive, F11, 2016
Gott jobbat Janne!
e3
336
e39520it
520dT -14
Hade bilen inne hos karosseri-verkstaden för att kolla upp och fixa saken.
Enligt dom så var det samlats grus och sten som pressade ut kanterna. Dom avmonterade stötfångaren, gjorde rent och ditmonterade den, så nu ser det fint ut.
Var visst också möjlighet för att justera in så skarven blir rätt...
I alla fall, ska vara noga med renspolning i skärmkanterna hädanefter, så får vi se hur det går.
Ingen garantisak när det inte är fel men "bara" en dårlig konstruktion....
