Glödstift trasigt eller glödnings relä?
BMW E61 -07 auto 197hk
Bytt glödstift för ca 1400-1600 mil sedan nu beter den sig som att ett eller flera glödstift har slocknat, var i kontakt med bmw och dom påstod att det kan vara "glöd relä" som krånglar.
Tjejen fick en snabb tid för felkod avläsning dom hade dock inte tid för att fördjupa sig i bilen förräns om 14 dagar så jag söker råd här så länge..
Känns som att det inte borde vara glödstiften igen men ingenting är omöjligt.
Vad kan ni få ut av denna felkodlista?
452a
480a
4212
4232
4242
4242
4252
4262
Har bild på pappret men fick inte in det i inlägget..
525i
540i -18 G31 MHD steg1
Hej.
Det kan vara alla glödstift ( förutom 2ans) enl. de felkoder du angett. Jag bytte alla 6 på min bil och ca 3000mil senare började ett efter ett visa felkoder. Jag har även bytt glödrelät.
452a Fault 452A appears as the particle filter most of the mileage has exceeded maximum and serves as information / reference for the filter in a BMW expert workshop to be replaced.
480a Fault code 480A is caused by increased backpressure at DPF
4212 Glow plug cylinder 1, control
4232 Glow plug cylinder 3, control
4242 Glow plug cylinder 4, control
4242 ^^ samma igen?
4252 Glow plug cylinder 5, control
4262 Glow plug cylinder 6, control
Som jag ser det har du två fel, Glödstift och fullt partikelfilter.
Eftersom du bytt glödstift för inte så länge sedan så skulle jag ha bytt glödrelät. Glödrelät behöver inte visa felkod utan det blir glödstiften som visas istället.
Angående DPF skulle jag fara ut och köra en längre sträcka så att motor osv blir riktigt varm och att reningen hoppar igång (obs! kontrollera att motorn har drifttemperatur. Goggla "bmw hidden menu temperature"). Tempen bör ligga närmare 90grader. Om motorn motortempen inte överstiger 75 grader så körs inte reningen av DPF.
_-*-_*_-*-_*_-*-_
Lennart
