Hjälp, problem med automat låda och kylfläkt, kupefläkt vid kallstart 520d e61 08
Hej är ny här och tänkte söka hjälp av er kunniga.
Det började för 2 veckor sen när jag körde iväg och bilen var kall, då började den med att försöka slå i 3an utan att de gick, felmeddelande döck upp, startade om bilen och den var som vanligt. Sen har det hållit på så där av och till ibland slå i växel ibland slira i växlar med varvtalsökning på 500varv när den är kall för att sen va som vanligt. Läste lite hära om liknande problem så jag har bokat tid för olje och filter byte på lådan.
Men sen för en vecka sedan så började kylfläkt och kupefläkt starta direkt vid kallstart och motorn har ett varvtal på typ 6-700 varv. Fläktarna går på full fart och motorn låter som att den håller på att dö, sen eft typ 30sek så slutar allt och motorn går upp på ca 1500varv och är som vanligt.
Har även kört motorvärmarn i 2timmar utan resultat.
vad kan jag göra?
mvh
