2.212
E38 740 -98, bensinpump startar ej
Zn
36
Zneeky
(G21) 320xD Touring -20 [såld]
(E61) 530D Touring -08 [såld]
(E91) 335i Touring -08 [såld]
(E39) 528 Touring -98 [såld]
(E38) 740 -95 [såld]
(E36) 318 coupé -92 [såld]
Har grejat lite med min fars bil nu i några månader.
Den började gå dåligt tills den bara dog under körning, gick dåligt på tomgång och dör några sekunder efter start.
Efter byte av pump vill den inte starta, sätter man ström direkt på pumpen så pumpar den.
Någon som vet om det kan vara något annat eller om det är något vanligt fel?
Kan de vara batteriet?
Har bytt:
Bränslefilter
Kam/vevaxel givare
Bensin pump
Relä testat från annan bil
säkringar
Du menar att det är bensinpumpen som inte startar? (Alltså inte motorn.)
Det har skrivits en del om detta i forumet, så prova att söka, om mitt svar inte räcker.
Det är viktigt att känna till att pumpen inte går konstant, när tändningen är på (och motorn inte går). När du vrider på tändningen, går pumpen bara ett par sekunder, sen bryts strömmen. Likaså när du försöker starta motorn, slutar pumpen att gå efter ett kort tag om motorn inte startar.
Det betyder att du antingen måste lyssna intensivt efter surr, när du vrider på tändningen. Eller ännu hellre sätta en spänningsprovare i kontaktstycket vid pumpen, så att du tydligt hinner se att ström går fram de där få sekunderna.
Får du inte fram spänning då, blir det till att leta sig bakåt via relä o s v.
/Lennart
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Pump reläet aktiveras från Motorstyrningen (DME) när startspärren godkänt nyckel och immobilazern (EWS)har samma kod som DME så frigörs tändning och bränsle. SÅ kolla om reläet drar eller att du får styrsignal.
Ibland kan EWS och DME tappa synkningen, de har rullande koder som byts varje gång bilen stängs av och stämmer inte dessa vid start så aktiveras inte tändning/bränsle. Kan hända tex vid spänningsbortfall dåligt batteri dock inte så vanligt
Men det kan se i en diagnos. kan även vara nyckeln som är felaktig tex prova med en annan och låt den sitta en stund i tändningsläge innan du vrider till start.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
