529
Styrservoproblem 750
Mattiasjones
Bmw 750ia-90
Har problem med att styrservopumpen "ylar" lite väl mycket samt att servot endast fungerar när man svänger åt vänster.. alltså muskelservo åt höger!
Någon som har tips??
Har haft bilen i 4 månader bytt kardan,vattenpump,hjullager,rustat värmeventiler..
Även problem med elfel..glapp i höger broms och baklus
fortsättning följer av en envis klåpare:-
Mattiasjones
Bmw 750ia-90
Underbart med fel som lagar sig själv..
efter två dagars muskelservo funkar det ingen trägen vinner
Kan ha varit en luftficka i systemet.
Kolla nivån på servooljan så den inte är för låg.
Mattiasjones
Bmw 750ia-90
den skall väl va ok annars larmar ju datan..
det kan ha blitt knas när jag böt hjullagret och vred hit och dit utan att motorn va igång.
Buller
Det att den YLAR kan tyda på att du för lite olie i behållaren, detta visas inte på nogån display.
Att du meckar med bilen utan att moptorn är igång skall inte ha någon inverkan på detta.
Kolla olien i behållaren (runt 10mm från top)
Buller
