Fel vid inkoppling av backjlus in i (ny) 13-polig kontakt
Tu
58
Tummen13
520d f11, 2011
Jag behöver backljus på släpet och har monterat en 21W lampa bak. Fobo-släpet hade snyggt dolt dragen 7-polig el jag inte ville röra, så jag nöjde mig med att byta till en biltema 13-polig kontakt och dra ledare (stift 8) och jord (stift 13 eller 11, kommer ej ihåg) direkt till kontaken från lampan.
Egentligen skall alla stift 1-8 jordas i stift 3, men det är så trångt och jag ville inte dra in 2st jordkablar i samma stift.
Jag får allt att fungera utom backlampan som bara blinkar till lätt innan den slocknar, och bilarnas (v70 -2013, och 520d 2011) varnar för fel i släpvagnselen.
A) är 21W för mycket? Överbelastar jag bilen?
B) har jag kopplat jorden fel (mmmja) och bilen varnar för jordfel?
C) annat, eller bägge två alternativen?
//Per
No
160
No1MAXIMUS
X5 3.0 -04
740iA -00
Hade det inte fungerat med en adapter?
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
(325xi E90 -06 såld)
(323ti E36 -99 såld)
Man ser på adaptern vilka stift som används...
Tu
58
Tummen13
520d f11, 2011
Jag är inte säker på hur du menar? På vilket stift på släpvagnens 7-poliga kontakt skulle jag ha kopplat in backljuset(?), och blir adapterns 13-poliga stift nr 8 då kopplat till detta stiftet?
No
160
No1MAXIMUS
X5 3.0 -04
740iA -00
Åk till en bensinmack nära dig som hyr ut släp och fråga om du kan få låna en adapter av dem för att prova så får du snabbt svar på om det går eller inte.
Tu
58
Tummen13
520d f11, 2011
Tack för förslag, men jag tror att jag behöver svar fr någon som kan med detta, hur bilarnas canbus reagerar på jord"fel", och om 22 W är för mycket.
RY
155
RYN
545e -21
Skulle kunna tänka mig att det beror på att du jordat backljuset som du gjort. Stift 11 och 13 är minus för laddning respektive kylskåp i husvagn, blandar man ihop det med belysningen kan lampövervakningen säkert spöka. Men det är bara en gissning...
Jag har dubbla backlampor på husvagnen, vanliga glödlampor. Har tyvärr ingen info om effekten men tillsammans lär de vara på minst 21W.
Jag antar att du separerat vänster och höger bakljus när du bytte till 13-polig (stift 5 och 7)? Matar man båda bakljusen från samma stift får man också lampvarning trots att båda lyser.
Tu
58
Tummen13
520d f11, 2011
Jag provar att koppla till rätt jord så återkopplar jag med resultatet
pe
230
petrho
330e Touring Xdrive -20
För att minimera risken med för hög effekt (om nu det är problem) kan du skaffa ett backljus m led istället
