| Jag har en felkod de står c944 okänd fel kod står de i datorn nån som vet va det är för felkod | |
Det låter som en felkod för ett problem med CAN-bussen. Vilken modul rapporterade felkoden? Vilket program använde du för att läsa ut felkoderna? |
| fick fram den felkoden när dom på verkstan läste av felminne på airbag | |
Googlade lite snabbt och fick fram "General bus wiring error code 944" problemen har varit allt från urladdat batteri, kortslutning i kylfläktens relä, vatten i baljan till elektroniken, vatten i styrboxen till PDC. Listan kan nog göras lång. // Jonas |
Ja, får man tex vatten i diverse styrboxar och annat kan vad som helst hända på K-CAN bussen. Ofta brukar fler moduler rapportera märkliga felkoder. Då är all bets off. Funderade först på kontakt till någon airbag, men jag är ganska säker på att detta går över byteflight bussen. Men någon sorts gateway borde finnas mellan K-CAN och byteflight. Om det är något kopplingsfjant i gateway's K-CAN buss anslutning? Alltifrån glapp i kontaktstift till drunkningsolycka. @johan_bmwdiesel : Lyser din SRS/Airbag-lampa? Till varje felkod finns det ofta en hel del extra information lagrad, om hur många gånger, när det hände, etc etc etc. I och för sig normalt sett endast BMW-tekniker som kan tolka den infon på rätt sätt. Vad stod i denna info? Fanns det *BARA* denna felkod? Eller fanns det andra felkoder? Vad sa verkstaden om felkoden? Eller var det en generell verkstad utan någon inriktning mot BMW (det låter så baserat på informationen om felkoden)? Annars är nog alternativet att radera felkoden och se om det dyker upp igen och bygga upp statistik om hur ofta det händer och om andra felkoder dyker upp samtidigt. |
| ja hade felkod på airbag den gick å nolla men inte den andra felkoden | |
@johan_bmwdiesel : Har problemet löst sig med airbagen? Vad blev lösningen? |
| @johan_bmwdiesel : Har problemet löst sig med airbagen? Vad blev lösningen? | |
