Röd varningslampa med utropstecken (!)
Sida 2 av 3
Ed
22
Eddde
523i e39 -97
---LÖSNING---
Tack snälla för all hjälp!
När jag bytte byglade kontakten till slitagegivaren (bromsbelägg vänster fram) och sedan gjorde som olaO sade ovan så slocknade lampan. Vilken seger!! :)
Såg efteråt att det var ett brott på kabeln ut till givaren. Ny är beställd.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Skönt att det löste sig! Ingen fara att åka runt med byglad slitagevarnare.
Har byglat båda mina bilar, glappar ofta de där och beläggen tittar man ju på då och då ändå.
Men en fråga kvarstår. Vilket instrumentkluster har du?
Mvh Ola
Min bl:
In
799
InfiniteObscurity
E61 520d -08
F11 520d -11
Det var lika dant i min -97'a. Bara (!) som lyste. Kanske ändrades 98.
Ed
22
Eddde
523i e39 -97
#olaO Min 523i från 1997 har low-end instrumentkluster.
ma
17
matt3ra
523i-98
Upplivar en gammal tråd igen!
Har precis samma problem!
Provat bygla bromsvätske givaren och byglat alla slitagevarnare och provat alla möjliga återställningar.
Inga felkoder.
Felet kvarstår :(
Släng lite idéer så jag kan öppna min irriterade hjärna och tänka lite!
puss <3
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Kan ju vara glapp i själva kontaktdonen för slitagevarnaren, har jag haft på en bil.
Nöp av och byglade innan den.
Mvh Ola
Min bil:
ma
17
matt3ra
523i-98
Tack för svar!
Menar du dosan kablarna går in i där i hjulhuset VF?
Matt3ra
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Ja eller höger bak. Finns där med. Kapa inte ABS-givaren bara ;-)
Mvh Ola
Min bil:
ma
17
matt3ra
523i-98
Tack för tipset!
Provar det och återkommer med resultat!
Matt3ra
ma
17
matt3ra
523i-98
Har nu byglat ihop sladdarna från givarna innan dosan både bak och fram och även till bromsvätskebehållaren..
Provat hålla ner bromsen sen slå på läge 2 på tändningen men lampan slocknar inte
Vad i hela helvete kan det vara.. bryter ihop snart 😭
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Det där med bromsvätskebehållaren har jag ingen koll på, är det "rätt" att bygla den?
Mvh Ola
Min bil:
ma
17
matt3ra
523i-98
Du menar om det kanske kan vara en öppen krets till bromsvätskan? Att strömbrytaren sluter kretsen och tänder lämpan när nivån är låg?🤔
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Ja, men det är nog som du har gjort som är rätt. Vore ologiskt annars.
Mvh Ola
Min bil:
ma
17
matt3ra
523i-98
Precis, även provat att ha isär kablaget och lyser fortfarande..
Började tänka på ABS-Styrenhet :(
Får upp det här via jobbet:
Symtom:
ABS-varningslampan tänds
Parkeringsbromsens varningslampa tänds
Ingen kommunikation mellan diagnosverktyget och flera styrenheter:
Motorstyrenhet
ABS-styrenhet:
Instrumentbräda
Automatisk växellåda styrenhet
Orsak:
Defekt ABS-styrenhet
Lösningar:
Slå på tändningen
Kontroll av CAN-buss-signal
Observera: Använd ett oscilloskop
Om signalförvrängningar observeras:
Koppla loss de berörda styrenheterna, en i sänder
När ABS-styrenheten kopplas loss visas signalen korrekt
Observera: Kommunikation är nu möjlig mellan diagnosverktyget och de berörda styrenheterna
ABS-styrenhet:
Kontrollera styrenhetens strömförsörjning
Om värdet är korrekt
Byte av ABS-styrenhet
Programmera om ABS-styrenhet
Men grejen är den att jag får kontakt med alla styrenheter.
Vi
11
Viggedal
BMW E87 LCI 118D
Även om felet ännu är oklart så vill jag tipsa om denna sida: Länk
Om det konstateras att felet ligger i en defekt ABS-styrenhet och du inte vill köpa en ny så kan du kontakta Innosund för att se om de kan hjälpa dig. Jag gjorde det och hade min enhet tillbaka och reparerad på en vecka. Plug n´play, sätt tillbaka utan någon programmering. Betydligt billigare än att köpa en ny.
Jag hade felkod "5E20".
/Viggedal
ma
17
matt3ra
523i-98
Tjena!
Såg dom där när jag googlade lite och det lät ju faktiskt bra!
Så får typ bli det om allt nu lutar på styrenheten.
Jag har dock INGA felkoder
Tack för tipset!
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Jag tror inte på styrenhet, då skulle du högst sannolikt ha felkod. Om du känner någon med BMW-scanner så kan du se exakt vad bilen försöker meddela med att tända lampan.
Mvh Ola
Min bil:
ma
17
matt3ra
523i-98
Är inne på samma spår som dig också!
Även hört rykten om att sladdarna från nivågivaren till bromsvätskan går rakt in i ljusnodulen och att det är den som reglerar lampan. Så en defekt LM kan kanske vara felet?
Har dock inga andra symptom till att det skulle vara något fel på den..
Även hört om några som haft glappa säkringar till ABS styrenheten, några som haft dålig jord i hjulhuset HF.
Båda dessa fel har tydligen gett samma symptom som mitt problem.
Ska undersöka dessa närmare.
Jag har bara tillgång till Mekonomens piss CDI+CARS program via jobbet..
Men ska höra mig runt om en BMW-scanner.
Mvh Mathias
ma
17
matt3ra
523i-98
Hej igen!
Kan ha funnit ett samband när jag forskade lite kring ljusmodulen nu men är fortfarande lite vilsen!
Hittade en felkod i ljusmodulen, Felkoden säger "Termisk oljenivågivare".. och nu kommer ju frågan.. vad fan är en termisk oljenivågivare... Låter inte som givaren under tråget?
Mvh Mathias
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Du har inte ett tillhörande nummer till felkoden?
Mvh Ola
Min bil:
