Röd varningslampa med utropstecken (!)
Sida 1 av 3
Ed
22
Eddde
523i e39 -97
Röd varningslampa med utropstecken. (!)
Hur får jag varningslampan att slockna? *desperat*
Bromsvätskan är precis vid max-nivån.
Bromsklossar är helt ok.
Har kopplat in CarSoft utan att hitta felkoder.
Kopplat bort batteriet i ett dygn…
Är varningslampan på något vis kopplad till styrservon? ...den behållaren är vätskenivån något för låg i.
Mycket tacksam för hjälp.
// Gäller en BMW e39 523i -1997
Bromslampan?
Kan vara handbromskontakten som fastnat.
Tror inte på styrservooljenivån.
Vid tveksamhet om vilken lampa det är - lägg upp en bild och länka till den.
Ed
22
Eddde
523i e39 -97
Handbromsen = (P)
@Eddde : Vad står det i din instruktionsbok att symbolen betyder?
Men du har rätt, normalt sett betyder symbolen låg bromsvätskenivå. Om nivån är rätt så är det fullt möjligt att givaren är trasig. Enkelt sätt att testa är att lossa kontakten och byggla kontakten (och simulera en givare som säger att nivån är OK).
Varningslampan för handbromsen brukar normalt se likadan ut, fast med ett "P" istället för ett "!".
Ed
22
Eddde
523i e39 -97
Har tyvärr ingen instruktionsbok. :(
Vansinnigt att de brytit sig in i bilen bara för att stjäla instruktionsboken.
Men ok! Bilden stämmer - är samma symbol jag och Johan B tänker på.
Det mest sannolika (och enklaste att testa) är att givaren för bromsvätskenivån inte fungerar som den ska. Prova att bygla kontakten och se om problemet försvinner (jag är inte 100% om givaren bildar en öppen eller sluten krets när nivån är som den ska men logiskt sett borde det vara en sluten krets då det handlar om ett övervakningssystem).
När jag drar i handbromsen i min 525:a, tänds röda lampan med ett utropstecken i...kan iofs vara annorlunda på äldre modeller kanske.
Så jag skulle inte utesluta handbromskontakten!
På min E34 och min E87 så betyder den symbolen låg bromsvätskenivå (och varning för handbroms är separat symbol med P i mitten).
Har också för mig att jag sett i någon E39 instruktionsbok att just den modellen hade samma symboler.
Men när Johan B nämner det så ringer det någon svag klocka att det fanns modeller som hade det annorlunda.
@Eddde : Har du provat att rycka i kryckan och se vilken symbol som dyker upp?
Nu skulle det som sagt sitta fint med instruktionsboken, eller hur? :-)
Al
3
Albin M-Power
535d E60 M Packet - 2006
Hejj, har en bmw 535d från 2006.
Jag vet inte vad är som hender men den har borjat växla ryckigt från 2:an till 3:an, allt annat funkar bra.
Om 3 år jag byt olja i lådan en gong bara.
Vad kan de va??? Är de växellåda fell eller?
Ed
22
Eddde
523i e39 -97
@bmw-slangen - Jag skulle kunna döda för en instruktionsbok nu ;)
När jag rycker i handbromsen tänds (P) precis som vanligt.
Ska prova att bygla givare i bromsvätskekärlet och även prova att bygla slitagevarnare till bromsskivor.
Tack för alla tips såhär lågt!
Slitagevarningen brukar vara en orange lampa med streckade bromsbackar i, så jag tror du kan hoppa över den operationen.
Instruktionsböcker brukar finnas på skrotar, kostar en tjuga eller så...
We
2.037
Westersund
BMW M2 LCI -18
BMW 520DA Touring M-Sport -12
BMW Z4 M Coupe -06
BMW M3 -02
BMW Z3 Coupe -99
BMW 740i/6 -96
BMW M5 3.8 -92
BMW M535i -87
Instruktionsbok, men på engelska: Länk
@Westersund : Nice!
Men tänk bara på att dessa instruktionsböcker är för den nordamerikanska marknaden, vilket betyder att flera symboler måste bytas ut pga befolkningen i USA.
Så det är den kanadensiska versionen som är mest lik det vi har i Europa.
Men instruktionsboken gav ett uppslag till som jag glömt bort, DBC (Dynamic Brake Control).
Hittade en europeisk variant!
Aha!
En gul (!) betyder problem med DBC (om modellen är utrustad med detta).
En röd (!) däremot betyder
Brake hydraulics
If light remains on after releasing handbrake, have the brake fluid level checked.
Sen står det att både (P) och (!) kan lysa om handbromsen är applied. Mycket märkligt.
Sen står det också att (!) kan lysa TILLSAMMANS med ett meddelande "CHECK BRAKE LININGS".
Men samtidigt så finns det en symbol för detta (det är den med streckade bromsbelägg).
Om jag minns rätt från E34 så beror det på vilken typ av instrumentkluster man hade. De enklare instrumentkluster hade ingen textdisplay och därför använder sig av symbolen med streckade bromsbelägg. De instrumentkluster med textdisplay använde sig av (!) tillsammans med ett textmeddelande.
Och det verkar vara likadant här.
Jämför instrumentkluster på sid 16 och sid 18 i ovan nämnda instruktionsbok.
Doh!
Ljög lite om min E87.
När jag rycker i kryckan när jag står still så visas faktiskt symbolen (!) i "visningsområdet".
När jag rycker i kryckan när jag kör så visas både symbolen (!) i "visningsområdet" och symbolen (P) i "displayen".
Det blinkar och tutar för minsta lilla sak, varför när inte en käft bryr sig om lamporna eller ens vet vad de betyder... Varför ska man ha symboler för dörrar som är öppna, om man inte kan hantera dörrar så är det tveksamt om man är lämpad att hantera en bil ute bland övriga bilister.
Nåja, det där var hur E87 beter sig - inte direkt applicerbart här.
@Eddde : Hur går det med lampan?
Ed
22
Eddde
523i e39 -97
Börjar med att tacka för hjälp!
Jag har nu byglat kontakten till bromsvätsenivågivaren.
Öppnat förardörren i 30 sekunder med tändningen i läge 2, men lampan lyser fortfarande.
Fler tips?
Crap, hade hoppats på att det var givaren som var trasig.
Ja, nästa steg blir nog att utreda vad lampan exakt står för och felsöka dessa områden (dessa områden är bromsvätska, handbroms och bromsbeläggslitage men har vi otur kan det röra sig om problem med signalintegritet som tex jordproblem eller trasiga kontakter/kablar så det är en fördel om man kan ringa in området så mycket som möjligt innan man börjar jaga efter felet).
Är det endast denna lampa som lyser? Ingen text eller lagrade meddelanden i instrumentklustret? Inga andra lampor lyser samtidigt? Och det är exakt samma situation oavsett om du kör eller står still?
Hur ser ditt instrumentkluster ut, har du någon bild?
ZT
164
ZTreCoupe
520d M-sport/performance Touring -12
Jag är 99% säker på att jag körde runt med denna symbol ett par dagar på min E61 då jag bytt bromsbelägg, men hade missat att köpa nya sensorer.
När jag köpt/monterat nya sensorer så försvann symbolen.
Nu var det ngt år sedan....men är ganska säker...
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Så här fungerar det på mina bilar vid bromsbeläggvarning:
540 med high-clustret är det en röd (!) som lyser tillsammans med texten "Check brake linings"
530 med low-cluster är det en gul (O)
Eddde du har inte ett high-cluster med pixelfel så du inte ser texten?
Mvh Ola
Min bil:
Intressant olaO, då har även E39 samma koncept som E34 med "high-end" och "low-end" instrumentkluster.
@ Eddde : Vad har du för intstrumentkluster? Kan du lägga upp en bild på ditt instrumentkluster? Kan du lägga upp en bild på ditt instrumentkluster när varningslampan lyser?
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Slangen, jag tror e39 M5 och 540 har det original men att det var tillval till de andra modellerna.
Eddde, prova att hoppa in i bilen, tryck ner bromsen och slå på tändning i läge två, håll bromsen nertryckt hela tiden och se om lampan släcks. Den bör släckas efter någon minut. Detta är förfarandet om man har en varning för slitna belägg som behöver nollas.
Mvh Ola
Min bil:
