e91 -07 stolsvärme stängs av, fungerar ej
Ni
307
Nicklas_A
M3 e46 - 03 LSB
e91 325i M-sport - 07 (såld)
e46 325ci M-tech II 04 (såld)
Z3 coupe 2.8 M-sport (såld)
Hej, köpte nyligen en komplett skinninredning från skroten och satte idag in passagerarstolen.
Dock så vill inte stolsvärmen fungera, när man trycker på knappen så tänds alla tre lampor upp för att sedan slockna efter ca 4sek.
kollade säkringarna, de var hela. Bytte dock inte ut dem, vet inte exakt vilken av de som är till passagerarstolen, va 3st som va till stolsvärmen.
Tog även ut sätesmodulen i min gamla stol som jag vet fungerar och koppla in i den nya. Men det är fortsatt samma problem.
Någon som vet hur jag ska fortsätta?
Vad för krav kan jag ställa på bildemonteraren, stolarna skulle ju fungera och ha stolsvärme (vilket de har enligt chassinr från bilen de kommer ifrån) (vill inte skriva ut firmans namn innan jag pratat med dem)
R
209
R
X5 3.0 IA E53 - 00
318 Sedan E46 -98
318 Sedan E46 -02
318 Sedan E46 -02
320D E90 -06
Hade samma fel när jag bytte till skinn i min E90 - inget fel på stolarna - du är inte inkopplad rätt på kablarna!
-"Never drive faster than your guardian angel can fly!"
Ni
307
Nicklas_A
M3 e46 - 03 LSB
Vadå inkopplat rätt? Förklara gärna mer :)
Ni
307
Nicklas_A
M3 e46 - 03 LSB
För det är väl bara den stora gula kabeln? Vad mer är det som ska kopplas isåfall. Vill ju förtydliga att jag haft värme i stolarna tidigare och bägge är sportstolarna, är bara skinnet som är skillnaden.
R
209
R
X5 3.0 IA E53 - 00
318 Sedan E46 -98
318 Sedan E46 -02
318 Sedan E46 -02
320D E90 -06
Det var över två år sedan jag fick den konverterad av en mek som jag inte får tag på nu men om jag inte missminner mig ska du leta fel i kontakten... Undrar om det inte var skillnad på var pluskabeln gick in på olika modeller/årsmodeller.... När jag fick min fixad fungerade även svankstödet/sidostödet i sportstolarna vilket inte heller fungerade när stolvärmen inte funkade...
Ni
307
Nicklas_A
M3 e46 - 03 LSB
Okej ska ta och kolla extra på detta. Dock så funkar mina elektriska sidostöd faktiskt
R
209
R
X5 3.0 IA E53 - 00
318 Sedan E46 -98
318 Sedan E46 -02
318 Sedan E46 -02
320D E90 -06
Fick tag i meken nu: Kolla kontakterna - speciellt jord (-) och pluskabeln (röd, tjock) och jämför på stolkontakten så ser du att de inte matchar varandra. Ta en liiiten mejsel och lossa kontakterna och flytta från felaktiga sloten till den motsvarande på stolen... klart!
Ni
307
Nicklas_A
M3 e46 - 03 LSB
Okej tack! Ska kika på detta
Ni
307
Nicklas_A
M3 e46 - 03 LSB
De va som du sa R! När jag öppnade upp hela den gula kabeln för att se alla kablar så visade det sig att det var en liten kabel som hade annorlunda plats jämför med mina gamla. bytte plats på denna och nu funkar allt!
Så även fast min bil som är 07a och stolarna som är från 06, så va det inte helt bolt on som alla säger.
Tack R för tipset!
R
209
R
X5 3.0 IA E53 - 00
318 Sedan E46 -98
318 Sedan E46 -02
318 Sedan E46 -02
320D E90 -06
Kul att jag kunde hjälpa till för en gångs skull och extra kul att det löste sig. Tack för din återkoppling också - det var extra snällt.
