E39 530i Felkoder!
j0mpa
Hej igen, nu är det dags för felkoder igen!
EML lampan lyser och antispinnlampan, bilen går som en påse nötter och så får jag fram:
idle speed control valve stuck open.
har släkt lamporna 1 gång direkt de hände, då gick bilen bra i 5min tills lamporna började lysa igen, Av det jag har googlat så kan det vara allt från tomgångsventil till absEnheten? HAr förstått att de är något med antisladd då bilen går illa, någon som har några ideer om vad felet kan vara? Kanske nån som har haft samma fel?
HAr en e39 530i 2001
Tacksam för svar! / John
j0mpa
Felkod P1500 btw!
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Prova med att rengöra tomgångsventilen, då får du också reda på om den är skitig.
Kolla också slangar till den.
FAF
Gör rent ventilen, har du löst problemet så ska lampan släckas automatiskt efter en viss tid, radera sedan koden.
Låter du bilen släcka själv så kan du vara mer säker på att du har löst problemet.
j0mpa
okej! tack! Då ska jag kolla de i morrn efter jobbet! ska båda lamporna slockna?
Den borde inte tända antispinnlampan.
j0mpa
okej, men EML lampan borde väl slockna den med?
EMl lampan borde slockna om det är ventilen det är fel på och du gör rent den.
j0mpa
Nu har jag rivit ner och rengjort tomgångsventilen samt smörjt upp den då den hade fastnat i öppet läge, startade bilen och lamporna slocknade! körde en sväng och bilen gick bättre än någonsinn, kändes de som iaf, men problemet löst och en gladare bmw ägare!
Tusen tack till de bästa forumet och ni snälla som kommit med tips!
Jag vill inte säga att jag är bäst, men jag har aldrig träffat någon som är bättre!
j0mpa
hej igen!
Åkte och köpte pizza nyss! då började bilen rycka och lamporna tändes IGEN! VAFASEN!
De som gick så fint igårkväll när jag körde. Vad ska jag göra?
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
ta bort tomgångsventilen igen och kolla, det kanske är fel på den
FAF
j0mpa
Får göra de! Ska de"klicka" när man skakar den?
Det ska klicka när man skakar på den.
Innan du river läs felkoden igen, kanske inte ens är samma fel.
j0mpa
Okej, hade fortfarande p1500. Det var inge hål på slangar heller, jävla surt alltså.. Vad kan de annars vara?
Den kanske är trasig, det ska klicka om den när man lägger på ström.
j0mpa
Okej får riva i helgen och smörja alla kontakter och så, återkommer med resultat!:)
Det är bara åka på kanske är tillfälligt?
j0mpa
Ja klart men den går som ett arsel :)
j0mpa
Nu fick jag tid igen att kolla upp bilen! Luftbälgen som delar sig till gasspjället och tomgångsmotorn var sprucken!
Genom snälla vänner så lyckades jag hitta en hel begagnad som passade och vips så gick den bra igen utan ryckningar och lysande lampor!
Får bara hoppas att det håller i sig nu!
Tack för all hjälp!
Gick det inte att få tag på en ny?
j0mpa
Jo visst gjorde det de, men va i starkt behov av bilen sådde va nödlösningen!
