ALLA BMW coupe läcker vatten...!?
Pelsen
Hej alla duktiga BMW åkare, har en kort fråga till samtliga kring coupe modeller.
I detta fall en E92 lci
Har problem med att vatten går in vid ovankant spegelfästet och gummilisten på dörren vid tvätt och regn. Vid tvätt används högtryck av modell som inte ger så högt tryck, avsköljning på ca 60 , 70 cm håll.
BMW Bilia hävdar att det är fullt normalt och problemet är en "produktegenskap" hos samtliga coupe modeller.
Alla ni med coupe, läcker det in vatten i era bilar!?!?
Tacksam för många synpunkter och svar.
Pelsen
Grelle
Audi E-tron 55 -22
Seat Leon ST -17
Inte en droppe än så länge. Har bara tvättat bilen 3 gånger däremot.
Li
81
Linnskog
BMW 330CI -03
Inte vid regn men om man går för nära med högtrycken så ja. Om du tänker dig snittet mellan glasskivan och gummilisten så hävdar jag att den konstruktionen borde stå pall för regnstänk men inte för högtryck... Gummilisten är helt enkelt för mjuk kontra en högtrycksstråle och några få stänk tränger emellan glasskiva och gummi.
tegel
E82 125i Coupé 2012
F07 530d xDrive 2016
Har aldrig haft läckage (125i).
Mina bilar: Länk
BM
940
BMW-DJ
335i -08 (E92)
320dA -14 (F31)
Jag kan se några få droppar på insidan fönstret om jag tvättat med högtryck, absolut inte så det stör.
Aldrig något vid regn.
E92.
/DJ
st
480
steifan
BMW 325i M-Sport -06
BMW 323Ci -00
Volvo 740 GLT 16V -88
Audi A3 Sportback 2,0 TDI Quattro -10
Jag har en gammal E46 coupé som har en del spräckta lister osv men de är hela mot rutan och jag har aldrig sett att det har läckt in vatten där vid tvätt med högtryck osv. Det enda jag varit med om är att någon av de öppningsbara bakrutorna (lite mer high tech än E92 ;) ;)) har varit liite öppen och då har det runnit in vid högtryckstvättning.
Det är möjligt att sidorutorna på E46 säkras bättre under listen än senare modeller.
Malleru
M3 e92 -12
Har en m3 e92. Har aldrig läckt vatten!
Pa
1.128
Passo222
BMW iX1 eDrive20 M-sport 2025
Ev några få droppar på insidan av fönstret nere vid backspegeln om jag tvättat automattvätt med högtryck (aldrig tvätt med borstar!) inget som stör.
Aldrig annars! E92 2007
Pelsen
Tack för svar och synpunkter men det måste väl finnas fler som åker coupe modeller...behöver hjälp med fler ägare!!
TYCK TILL!!
Pelsen
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Hade inget läckage i varken F07 eller E81 heller. Antar att det gäller karmlösa dörrar, inte bara coupémodellerna?
Pelsen
Lus!
Japp, dörrar utan karm är det som avses!!
Pelsen
We
2.020
Westersund
BMW M2 LCI -18
BMW 520DA Touring M-Sport -12
BMW Z4 M Coupe -06
BMW M3 -02
BMW Z3 Coupe -99
BMW 740i/6 -96
BMW M5 3.8 -92
BMW M535i -87
Det kommer in ett par droppar vid varje dörr när jag tvättar Z4:an med högtryck, inget märkvärdigt. Bara att torka bort.
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Samma här; när jag tvättar cabben så kommer det in några droppar, men det torkar jag bara bort. Problemet (huruvida det är ett problem eller inte) lär vara universellt på cabbar och ramlösa fönsterdörrar. Att det är en "produktegenskap" är dock ett skämt mer eller mindre.
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Har inte märkt något sådant på min E36. Varken vid tvätt eller regn.
Däremot fryser rutan fast i listen längst ner (överkant på dörren och nederkant på rutan) på vintern så den inte kan gå ner när man öppnar dörren.
///BMW - Was sonst!
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Min e93:a läcker inget, visserligen en cab, men det borde ju inte vara någon fördel.
BMW CS #5206
