DTC-lampa blinkar
ha
63
hacuna
BMW 320d -08
BMW 520d -14
BMW 320d -12
Gäller BMW 318i årsmodel -06
Följande händer på plan landsväg, ca 90-100km/h, plötsligt börjar DTC-lampan blinka motorn tappar effekt. Släpper gasen minskar hastigheten till 60km/h. Då får motorn kraft igen. Det händer även att motorn går ryckigt utan att DTC-lampan tänds. Avaktiverar jag DTC går bilen bra igen, utan ryckningar. Vid ett tillfälle tändes ABS-lampa och handbroms med DTC avaktiverad. Stannade och startade om bilen. Därefter gick det att köra utan problem, förvisso med DTC avaktiverad.
Någon som har förslag att göra eller vadet kan vara som spökar?
Th
696
TheBear89
320i -01 (E46)
320Ci -01 (E46)
325xi -02 (E46)
X5 40d -13 (E70)
Jag tippar på trubbel med någon av hjulhastighetssensorerna eller dess kablage.
Kolla felkoder, på din beskrivning låter det troligt att det finns matnyttigt sparat.
Mvh,
Björn
ha
63
hacuna
BMW 320d -08
BMW 520d -14
BMW 320d -12
Tack Björn
Har du någon bra felkodsavläsare att rekommendera. En som verkligen fungerar.
Med vänlig hälsning
hacuna
Th
696
TheBear89
320i -01 (E46)
320Ci -01 (E46)
325xi -02 (E46)
X5 40d -13 (E70)
OlaO här på forumet tycks ha väldigt bra koll, bättre än mig. Försök kontakta honom. Men Bmw scanner lär fixa jobbet galant.
Mvh,
Björn
ha
63
hacuna
BMW 320d -08
BMW 520d -14
BMW 320d -12
Har lyckats utläsa felkod 29DD Bad way detection.
Någon som har förslag på vad det kan vara, eller var börjar man felsöka?
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
hacuna, jag har PM:at dig, jag föreslog Inpa då den tar alla dina bilar. Bmw scanner fungerar inte till e90, eller är din 318 en e46? Fanns väl inte -06?
Mvh Ola
Min bil:
Edit: Nu såg jag att Cupén fanns 2006.
Th
696
TheBear89
320i -01 (E46)
320Ci -01 (E46)
325xi -02 (E46)
X5 40d -13 (E70)
OlaO
Denna då? Länk
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Jag refererar till Bnw scanner 1.4.0.9 förstås. Länk Men helt rätt, det finns en till nyare bilar. Men dels så finns den inte att få tag i till vettigt pris samt att den inte tar LCI-bilar dvs e90 och e60 etc efter 03/2007 ca. I och med det faller den som option. I detta fall tycker jag inpa är bäst.
Mvh Ola
Min bil:
Du har med 99.9% säkerhet en ABS-sensor (eller flera) som strular. Och till 99.8% beror det på att ABS-kransen har börjat rosta och svälla och skaver mot ABS-sensorn.
Ditt händelseförlopp är identiskt med mitt. Och dessa DTC-problem kommer bara att bli värre och värre. Den veckan jag körde medans jag väntade på att lämna in på verkstad så fick jag de två sista dagarna slå av DTC varje gång jag skulle köra (för att undvika att den skulle strypa motorn i tid och otid).
Det var faktiskt först efter den andra kraftiga "motorstrypningen" som den satte en felkod på en av ABS-sensorerna. När felkoden väl sattes så var det denna som dök upp för mig
0x5DC1 - wheel speed sensor rear right extrapolation
Vill du så kan du invänta tills en felkod kring ABS-sensor dyker upp (blir ju enklare för verkstaden isåfall om den felaktiga ABS-sensorn redan pekas ut - annars kan de ganska enkelt se vilken det är fel på).
Så du kan nog redan nu börja boka en tid på verkstad :-)
Felkoden "bad way detection" bör inte vara relaterat till detta. Motorstyrsystemet har accelerometer som känner av om vägen är dålig/ojämn. Om den är det så stänger den av misständningsdiagnostiken (den kan ibland ge falskt alarm om vägen är väldigt ojämn som kan påverka svänghjulets rotation - misständning diagnostiseras genom att analysera svänghjulets rörelser dvs dess accelerationer och retardationer).
0x29DD CDKSWE - bad way detection
Använde för övrigt INPA från just olaO för att läsa ut dessa felkoder från min E87 120i -06 (med N46-motor).
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Slangen, kul att grejerna kommer till användning!
Mvh Ola
Min bil:
re
200
reddanger
Alpina D3 2006
318ti 1996
M 635 Csi - 88
635 Csi Race bil - 88
Uppkom det i samband med däcksbyte?
Hände mig då jag skaffade nya bakdäck. De hade samma dimension men hade lite mindre rullomkrets, vi 100 km/ blev den skillnaden så stor att systemet trodde att bakhjulen spann.
Löste det med att sätta bakhjulen i fram.
@reddanger : Good point! Det där kan ju faktiskt vara en möjlighet.
Ska ju kanske förtydliga att när jag hade samma problem så kunde motorn strypas i vilken hastighet som helst, både på motorväg, rondeller och 50/70-vägar.
@hacuna : Hittades problemet till lösningen? Blev det ett besök på verkstaden? Vad gjordes för att åtgärda felet?
ha
63
hacuna
BMW 320d -08
BMW 520d -14
BMW 320d -12
Bytte till vinterfälgarna och problemet försvann.
Sommarfälgarna är replikor av BMW Performance och däcken är inte av bästa kvalté. Dessa fälgar med däck är körda ca 2000mil utan problem. Plötsligt uppträder problemet med DTC lampan. Bara konstatera, kvalité lönar sig längden.
Som sagt problemet försvann och har inte visat sig sedan bytet till vinterfälgarna.
Vinterfälgarna är BMW original plåtfälg med Goodyeardäck.
