E39 523iA touring startmotor problem
Hej o hopp!
Bilen har funkat jättebra, inga större problem.
Nu däremot händer ingenting när jag vrider på nyckeln, inte ett klick inte en blinkning i innerbelysning, ingenting!!!
Jodå full laddat batteri, vxl spaken i P läge eller N, provat 3 olika nycklar!!!
Mäter jag på dom små kablarna på startmotorn så får jag ingen spänning där.
Bilen kördes o startades flera gånger samma dag som det här hände, sen inte ett liv i startmotorn!
Är det någon som har någon ide'???
Al
1.392
Alpinabiturbo
i4 M50 -23
E38 740ia -97
E28 535i -87
Glapp i ignition switch? Ta loss kåpan å mät om du får spänning ut när du vrir på nyckeön.
wm
137
wmt
530iA Touring -01
750iA Sedan -97
523i Sedan -99
MB E240 -04
Kolla om batterikabelns ihopkoppling under torpeden på förarsidan är hel?
/wmt
Ja ström finns därifrån er till EWS enheten men inte därifrån verkar det som :(
Är det någon grov kabel eller hur vet jag vad som är vad???
wm
137
wmt
530iA Touring -01
750iA Sedan -97
523i Sedan -99
MB E240 -04
Ja, det är en grov kabel, lätt att hitta. Det sitter ett plastskydd över kopplingen. Kolla att det sitter ihop ordentligt, kabelskorna brukar kunna gå av.
/wmt
okej ska ut och kolla.
Kollat alla grova kablar, dom verkar okej. Har 12,8volt framme på den grova kabeln vid startmotorn, även när jag vrider på nyckeln(eftersom det inte händer något) får spänning efter startlåset men inte efter den vita EWS3 mojängen som sitter till vänster under instrumentbtädan.
Vad gör man med den?
Är det ingen som vet vad jag ska göra nu med mitt problem???
Jag hittade en tråd med liknande problem som jag har, i den fanns pröva olika nycklar har provat båda + servicenyckeln och även plast nyckeln, inget händer!
Läste lite till och hittade någon typ av nollning av bilen bort med batteri lägga ihop polerna vänta en stund, nyckel i tändning innan start inget funkar. Ännu en annan nollning vifta med dörrar o låsa o grejja inget funkar!
VAD ska jag göra???
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Har du växelindikering ? Inte ? kolla säkring 15. Har den gått lossa oljenivågivarens kontakt under motorn.Och i med ny säkring och testa igen.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Tack Hasso!
Har kollat på alla säkringar flera gånger och speciellt 15....nu när du skrev det så måste jag kolla en gång till..... hel!!!
Okej jag byter i alla fall, vrider på nyckeln poff då stack den!
I med en ny, in under bilen dra ur oljenivå givaren, bilen startar direkt!!!
Tack så mycket!!!
Turbonarden
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Kortis i oljenivågivaren byt vid nästa oljebyte.
Generator och växelindikering ligger på samma säkring.
Otroligt att det kan gå sönder så nära nästa oljebyte, annars går det sönder präxiz efter bytet!
Tack igen!
Mvh Turbonarden
