X-Serien
2.664
Hjälp e53 4,8is konstig när man skall starta motorn ibland.
Am
85
Amatören
BMW i4 M50 -23
Lamborghini R2 -07
Ibland när jag skall starta så startar ej bilen men startmotorn verkar hänga sig när nyckeln går tillbaka i tändningsläget.
Alltså
-jag vrider om nyckeln i startläge.
-startmotorn går men bilen startar ej.
-släpper nyckeln som fjädrar tillbaka till tändläge och startmotorn går fortfarande.
-gör jag samma grej fast jag släpper ej nyckeln utan samtidigt trampar ner gasen lite så startar bilen efter ett någon sekunds malande.
Bilen går otroligt bra för övrigt, inte ett hackande eller något fel alls.
Har en bekant som skall hjälpa mig läsa ut felkoder så snart som möjligt för han.
Vad är detta för problem?
Med vänlig hälsning Tacksam för hjälp.
Am
85
Amatören
BMW i4 M50 -23
Lamborghini R2 -07
Kan tillägga att den är från -05
540is
E39 M5 99' Bi-Kompressor
E39 540iAT 00' Kompressor
Den har väl "autostart" - dvs man behöver inte och hålla nyckeln i lägre 3 utan startmotorn går tills bilen gått igång. - används tex för fjärsstart
Am
85
Amatören
BMW i4 M50 -23
Lamborghini R2 -07
Ja, du har rätt.
Är det så att startmotorn går för att datorn inte får någon signal att bilen inte startat, som den inte gjort heller.
När jag gasar i samband så startar bilen och startmotorn lägger då ifrån som den skall göra.
Problemet borde då vara något med bensintillförsel kanske iomed att jag måste gasa i samband med start för att den skall starta när detta händer.
Vad kan då vara felet när man måste gasa. På min båt hade jag liknande problem när motorn var varm, en spridare hade svårt att nypa igen helt när jag stängde av motorn och den tappade bränsletryck och var tvungen o gasa lite vid start.
Kanske skall prova nåt mirakelrengörningstillsats för att testa rengöra spridarna.
Har någon nån idé?
