Under färd öppnade plötsligt glasrutan på min E39 touring. Stannade bilen och drog igen den. Ytterligare en dag senare samma sak. Men denna gång ville den inte längre öppna med knappen vid torkarbladet. Försökte larma på/av men ingen skillnad. Är det mikrobrytaren och i så fall är hur öppnar man luckan för att inspektera? Kan det vara det kabelklapp och i så fall hur kan man kontrollera detta? Fler möjligheter kanske finns? | |
Finns lite trådar på detta sen tidigare tror jag om du letar. Man har två val. Riva lite i inredningen och pilla upp låset eller använda ett diagnosverktyg som klarar att trigga låset, exempelvis Inpa. Det kan vara kablarna till brytaren som är av eller själva brytaren som är trasig. Kablarna inspekterar du om du tar bort plastkåpan vid gångjärnet. Kommer inte ihåg om brytarens kablar går i högra eller vänstra. Brytaren borde du kunna mäta om den fungerar. Mvh Ola Min bil: Länk |
Tack för tips Ola! Ska mäta. I eftermiddags gick jag ner till bilen och gissa... luckan fungerade igen! Felet är nog intermittent så ska följa ditt råd och mäta brytaren och sedan - jag avskyr det - rota bland alla miljarder kablar i luckan. |
Faktum är att det inte är så många, ta reda på i vilket gångjärn kabeln till switchen går så hittar du eventuellt brott lätt. Mvh Ola Min bil: Länk |
Kabel till switch sitter i vänster gångjärn! Det har jag tydligen själv tagit reda på i denna tråd som jag tydligen har startat 2014. Minns inte detta, jag kanske börjar bli senil.... Hittade den när jag googlade på ämnet. Läs här:Länk Mvh Ola Min bil: Länk |
Nu har glasluckan flippat ut Under färd öppnar och stänger den hela tiden Verkar ske också när bilen inte har tändning på.. Vad göra? |
Ta isär och kolla kablaget. Vad annars? Mvh Ola Min bil: Länk |
Det verkar faktiskt vara kopplingen till mikrobrytaren. Det sitter en liten sladdkontakt i det svarta huset för strålkastararmen (alltså på själva bakrutan) När jag med tändningen igång ruckade på kabeln upphörde plötsligt kommandot "Öppna/Stäng". För säkerhets skull ringde jag BMW som sade att huset inkl mikrobrytaren kostar 585 kr (Nästan gratis I BMW sammanhang) Ska göra en noggrannare inspektion och rengöra med Elspray eller något i helgen hoppas jag. |
Som nödåtgärd tryck på centrallås knappen när du satt dig i bilen innan du gör nått annat så kan luckan hålla sig låst. Fick göra så ibland på e46an när glasluckan trilskades ibland. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Jag hade samma problem på min e61, det slutade med att jag fick byta knappen som sitter i glasluckan och problemet var löst! Men det kan även vara kabelbrott någonstans. På min lucka satt knappen väldigt hårt så jag fick såga lös bitar för att få lös den utan att skada glaset. |
Jag kom åt innan nätet och rengjorde försiktigt. Nu verkar allt fungera igen. Misstänker att det egentligen ska sitta en skyddskåpa som täcker kontakten? Jag misstänker att klåparna som lackade min baklucka för många år sedan även "glömde" denna del... (de missade flera plaststycken och tryckte dit den avslitna taklisten med butyl.. Sådant som man upptäcker året efter då delen plötsligt trillar av..) |
