582
316 -77 TIC
tudeski2457
HAr en 316 som jag skall bygga turbo på.
passar ett insug från lite nyare motor med elektroniskt sprut på motorn (vill ha spridarhål mm)
Är det möjlig att sätta på tex ett volvoturbo sprut (kjet)?
Hur går det med tändning när jag överladdar, den skall väl backa när den laddar o sen stiga igen???men hur??
Det är 99hk original(tror jag) hur mycket tror du det går attt få ut med portning annan kam kompsänkning?
MVH TK
Kan du inte gasa,basa
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
En liten refliktion...jag skulle sattsa på en 2l snurra direkt.
Ang insug, så går det bra att ta det från en m10 snurra med sprut.
MVH
Pelle
bmwcs/SYD 4605
Br
1.631
Braxen
E21 320i -83
E39 M5 -00
E91 335ix -07
316 har bara 90hk =(
Som Pelle skrev, satsa främst på en större motor.
Om du ska åka turboladdat så behövs det inte någon kompsänkning om du håller dig till ca. 0.7bar !
Visst kan man höja det mer, men då kan man trixa lite med tändningen och bränslet.
Prova med att sök lite här på forumet på M10 och turbo, så kommer du säkert hitta massor av info, då detta har tagits upp flertalet gånger !
Välkommen hit föresten !
_____________________________________
imenhoteb
tändning kan du backa på turbo tryck genom å använda en vacumklocka !!jag tog en från en audi!!316-å 318 i har väl samma borr...89:slag..71...318i har 104 hk 1982 med kjet sprut...å turbo e ju bra för en typ 316 !!om man inte vill ha större motor!!
TN
tudeski2457
Skulle en 2litare passa direkt i?
Från vilken årsmod skulle motorn va ifrån då?
Mvh TK
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Ja, det passar som "handen i handsken". Du kan ta vilken årsmodell du hittar. Jag kommer inte ihåg m10s historia med vilka ändingar som är gjorda på motorn genom åren. Men gå in på 02 tavlan så hittar du massvis med matnyttigheter och många duktigar killar som skruvar med m10 maskinen. Mer än 10år sedan jag hade en 02...*suck* Länk
MVH
Pelle
bmwcs/SYD 4605
