Jag får inte loss GM boxen under baksätet. Inte RM heller. De sitter som fan. Har haft loss hela hållaren men kan inte hitta några skruvar eller spärrar. Hur gör man? | |
![]() 13.525 323i E30 -85 track day car
Det ska bara vara att dra rakt upp. Fast man får *försiktigt* vicka lite fram och tillbaka. GM & RM brukar vara någorlunda OK att få loss. Däremot kan LKM'en vara ett rent jäkelskap att få loss. Det är ju ett par kontakter som ska släppa, så visst motstånd kan finnas. Här är exempel på hur min RM & GM från min E34 518 ser ut (dessa är dessutom till salu) Länk Länk Länk Annars kan jag ganska enkelt pinna ner till min E34 535i och dra loss lite saker, den är helt rensad inuti så det är tokenkelt att komma åt saker! :-) |
Går att vicka dem lite men de vill inte släppa. Morr... =/ |
Dom sitter hårt. bra dra i vardera kant. |
Mer våld alltså. |
| nä vicka lite i kortsidorna in mot mitten av modulen. | |
@Spiidfriik : Hur går det med GM-boxen, står du fortfarande och drar? :-) |
Har inte haft tid att göra fler försök än. |
Fick loss och bytte båda modulerna. Ingen skillnad, inget funkar, hissar, lucka, clås, torkare. 😞 Kör så det ryker! =) |
Var en säkring lik förbannat! Såg hel ut men var det inte. :/ Men nu fungerar allt igen! :D Kostade dock en relämodul som jag flisade... :( Nån som har en att sälja? Den gröna. Kör så det ryker! =) |
Tänkte direkt på "säkring" när jag läste ditt förra inlägg men tänkte också att det har han garanterat redan kollat :-) Jo, har också varit där med en säkring som sett hel ut. Så numera så mäter jag alltid upp säkringar (oftast spänning på båda sidor om säkringen) för att verifiera att en säkring är hel. Jag har en GM till salu som är verifierad att den fungerar (iallafall när jag plockade ut den), fast den är från en E34 518i så vet i tusan om det passar till din M5'a Ursprung : E34 518i (93-05-12) Reservdelsnummer : 61 35 8 355 822 Länk Länk Om den inte skulle passa så kan jag eventuellt ha en från min E34 535i, måste dock kolla vilket artikelnummer det står på den. |
