Förra hösten satte jag in Philips VisionPlus glödlampor på min BMW. De gav ett som jag tyckte väldigt starkt och fint halvljus. I våras gick båda sönder. Bytte då till nya Philips VisionPlus. I helgen märkte jag att en av lamporna var sönder igen. I och för sig har vi kört rätt långt, 4000 mil under det sista året, men skall inte lamporna hålla längre ?? I så fall blir det ju en rätt dyr affär med tre par Philips VisionPlus om året !! Någon som har bättre erfarenheter ? Hur är Osrams Silverstar som också skall ge ett starkare halvljus. | |
Borde hålla längre! Har aldrig bytt i min trooper = +8000mil Förra bilen max ett byte = +15000mil Bmw´n fick jag byta lampor tidigt (trasiga), sänkte då effekten på halvljus från 100watt till 60watt. det satt då biltema i och dom kan inte ha satt länge pga import -99. Kan kanske ha med att du kör med för högt watt tal med högre temperaturer som följd och kortare livslängd? Sedan vet jag inte om philips kan göra lampor, köpte lampor till hemmet av märket philips. Och två/tre lampor har gått inom 5 av/påslag(lampan jag bytt ut har hållt i 4 år!), j-vligt irritersamt. W |
I Elfa Katalogen uppges att tex Osrams H7 Coolblue. att livslängden är kortare än normalt.Tätare bytesintervaller.Osram Silverstar är ju ny i katalogen men det står inget om tätare bytesintervaller. MVH Hasso |
rsarits |
Kolla spänningen i bilen med motorn igång! Om du köpt kvalitetslampor, vilket du har, så ska de hålla mycket längre, jag har på 10300 mil bytt en parkeringslampa och båda hlvljusen pga att de slocknat, har också bytt båda dimljuslamporna, men det berodde på att jag också bytte hela insatserna. I en bil jag hade förut så lämnade generatorn för hög spänning vid höga motorvarv och då fick jag byta lampor betydligt oftare, ny laddregulator var medicinen på den bilen. Micke |
Jag har Osram Silverstar och på förpackningen stod det nåt om att det är tätare bytesintervaller på den. Lyser starkt och fint gör den iaf! :D |
Alla "trimmade" lampor (ex vision plus, silverstar, +30 och +50) och blåa lampor har kortare livslängd än vanliga standardlampor. Mvh |
