Bilen svänger vid inbromsning
Al
8
Alya
328i-98
Min bmw e46 drar kraftigt åt vänster vid inbromsning, framförallt vid hård inbromsning. Någon som har några tankar och funderingar vad det kan bero på? Mvh
Bromsarna (främst fram!) tar klart bättre på vänster sida...
Kan också vara trötta bussningar i framvagnen som gör att hjulen ställer sig snett vid belastning av bromsningen - främst bakre bussningen till bärarmarna.
Hur länge sedan var det bärarmsbussningarna byttes?
Jc
570
JcN
Bmw 520da F11 -14
Opel Astra -02
VW Polo -03
Enligt vad @Dawwe skriver, se över bromsarna fram. Kan du känna någon markant skillnad på värmestrålning från respektive sida fram efter några mils körning? Kan du känna värmeledning ut i någon utav fälgarna fram? Om det är så att bromsen ligger på vänster fram bör du känna mer värmestrålning/ledning där än från höger.
Är inte bromsvätskan bytt på några år kan det ju vara på sin plats att byta den också då den drar fukt med tiden och sänker kokpunkten på bromsvätskan samt att bromsoken kan börja rosta inifrån. Att även ta isär bromsarna, pusta rent och smörja upp dom nån gång ibland är ju aldrig fel för att försäkra sig om god funktion och jämnt slitage.
En till sak att kolla upp är om de bakre bussningarna till de främre länkarmarna behöver bytas. När dom blir dåliga så är inte länkarmarna tillräckligt fixerade och den påfrestningen en inbromsning ger får länkarmarna att röra sig så pass att bilen spårar.
Edit: pucktvåa på bussningarna
// Jonas
