3.312
Blöt golvmatta e32
ST
113
STENFELT
520iA-99,730iA-92
Blir kondensvatten i bagaget å golvmattan bak är dyngsur. Det var fuktigt i bilen fastän det inte regnat på 3 dar så det läcker inte in. Avrinningskanalerna till taklucka funkar som de ska,är ventilationen täppt å var sitter den? Har rivit ut bakre delen av golvmattan plus allt i bagagen. 750-91.
Du har inte fiskdamm i bakljusen?
ST
113
STENFELT
520iA-99,730iA-92
Nä de ser bra ut så jag tror det inte är problemet. Blir ju så även inne i kupén.
micke.l
745 iA -02
Taklucka ?
Ka
5.700
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Står högst upp att taklucka finns.
micke.l
745 iA -02
Ursäkta,jag läste baklucka,men du det läker uppifrån,via takluckan till bakre tak stolparna å fördelar sig fin till bagage,baksäte
Ventilation ut på dessa vad jag vet är kupefiltret o det sitter jävligt dåligt till under handsfacket,Men som en sjö bak ??
imma på fönster Max
Har du tacklucka så ska du ha minst ett avrinningshål i tackluckan, jag hade ett på högra sidan häll vatten där och det ska rinna ut från ett rör i tröskeln, ibland blir det tilltäppt och man får rensa med ståltråd.
I mitt fall var det listen till bakluckan, den såg hel ut men släppte in vatten Det blev dyngsurt i backluckan och på golvet bakom förarstolarna.
ST
113
STENFELT
520iA-99,730iA-92
Sitter en dräneringskanal i varje hörn på luckan å de är inte igentäppt, var det första jag kollade. Har även vattnat på bakluckan å det verkar inte komma in vatten där heller. Stod ca 1,5 centimeter vatten runt batteriet å i reservhjulsbaljan, ska kolla upp microfiltret å även flaktinsuget fram. Har stått i helgen i tre där utan regn på den å ändå så var det fuktigt i skuffen. Har plockat ur allt bak i skuffen å kollat när det regnat men det är torrt då. Kan det bero på att bilen inte använts på länge så att kondensfukt så att säga byggt på sig?
