Läckande dörr E91
PK
124
PKAJ1969
320i E91 2006 Såld
318da E91 2011 Såld
523ia E60 Lci 2007 Såld
520da F11 2012 Såld
320da xdrive F31 2015
520da F11 2016
Hej.
Tvättade vår E91 LCI 2011 i morse. När jag öppnar pasagerardörren så flyter det på gummimattan och känns även vått under. Det går att se var vattnet runnit. Precis i slutet av tröskellisten i framkant. Inte så kul den är så pass ny och har bara gått 5000mil. Är det någon kunnig här som har en aning om var det kan läcka.
Tack på förhand.
Med vänlig hälsning
Peppe
Vanligt fel på många BMW-modeller: tätskiktet mellan dörren och klädseln som har lossnat i limningen - är rätt lätt att tejpa fast med bra "gaffatejp", men dörrsidan måste givetvis lossas...
PK
124
PKAJ1969
320i E91 2006 Såld
318da E91 2011 Såld
520da F11 2012 Såld
520da F11 2016
Hej.
Felsökte idag och jag är nog ganska säker på felet.
Jag undersökte dörren och när jag fick se gummilisten på undersidan av dörren började jag garva. Dubbelvikt helt lös och stora feta limkluttar som hänger likt snorkråkor. Börjar snoka lite på dörren och den är troligen bytt. Tydliga spår på muttrarna visar att den i alla fall varit av monterad. Troligen är det någon ansvarslös kvarsittare från verkstadsskolan som kletat dit listen. Ingen ide att bråka med BMW då detta troligen inte gjorts på märkesverkstad. Tog ut ett Carfax som visar att den var på rep på Lidingö redan innan första service. Det är nog bara att åka till BMW och få i en ny list.
Trevlig helg.
Peppe
Ja, byt listen, men om det fortsätter är det troligen tätningsskiktet inne i dörren som lossnat. Då leds vattnet som rinner ner vid rutan in mot inredningen i stället för att dräneras ut i hålen i botten av dörren.
PK
124
PKAJ1969
320i E91 2006 Såld
318da E91 2011 Såld
520da F11 2012 Såld
520da F11 2016
Hej.
Johan B jag börjar tro mer på din teori. Tittade noga på bilen idag och det är ju faktiskt 2 oberoende gummilister. En på dörren och en på karossen. Och det är den på karossen som borde täta mot kupén. Den listen är fin och felfri. Tittade noga under dörrsidan och det ser ut som det runnit vatten på ett ställe i framkant.
Tack för infon Johan.
Peppe
