Problem med start?
Pa
28
Paitor
320d Touring (E91) -07
Under en lägre tid har jag haft problem med att bilen inte startar direkt. Ibland hugger startmotorn bara till. Andra gånger har startmotorn stått å tuggat i 1-2 sekunder. Efter ett antal starförsök brukar den starta. Ett natal felmeddelanden bläddrar förbi. Den första fick jag på bild. Vad kan det vara för fel?
Bilen är en e91 320d. -06
Hur långt har bilen gått?
Är det mycket korta körningar med många starter, eller är det mycket långkörning?
Pa
28
Paitor
Snart 19000mil. Kör 1,4 mil 2ggr om dagen samt runt 6-8 mil på helgen. Nytt battet sen 1,5 år sedan.
Pa
28
Paitor
Följande felkoder sitter i bilen:
Motor Control:
Engine / Motor
Fault: Glow plug cylinder 1
Code: 4212
Fault: Cylinder 3 Glow Plug
Code: 4232
Fault: Glow plug cylinder 4
Code: 4242
ABS / DSC / Brake:
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
Fault: Torque 3 missing message PT-CAN
Code: D356
Fault: Torque 2 missing message PT-CAN
Code: D355
Fault: Torque 1 missing message PT-CAN
Code: D354
Instrument cluster:
Instrument cluster / Kombiinstrument
Fault: CAN signal fault engine
Code: A3AD
Fault: CAN signal fault engine idle
Code: A3AE
Fault: CAN signal fault cruise control
Code: A3AF
Heating / AC:
Air conditioning / Klimaanlage
Fault: CAN message
Code: E717
Fault: CAN message
Code: E71A
Fault: PTC LIN
Code: 9C53
Fault: CAN message
Code: E71B
Fault: CAN message
Code: E720
Immobilizer System:
CAS
Fault: Error starter KL50
Code: A0B3
Junction Box Passenger / Beifahrer
Fault: Short circuit to positive or open circuit - additional water pump
Code: A6D1
Fault: Wiper relais
Code: A6CA
Fuel pump / Kraftstoffpumpe
Fault: unkown failure
Code: CED4
Pa
28
Paitor
Kollegan trodde det kunda vara någon av vevaxelgivarna. Avbryten start pga att den inte får position och de långa startförsöken tror han beror på att den inte får sync mellan givarna. Dock tycker jag de felkoderna är lite otydliga. Någon annan som har förslag?
Startproblem brukar rätt ofta orsakas av dålig vevaxelgivare.
Dåliga kamaxelgivare brukar oftast ge lite dålig motorgång/svag effekt etc. men sällan startproblem.
Använd en bättre felkodsavläsare som ger klartext i felkoderna.
...glömde:
Viktigt att kolla så att batteriet är fulladdat och friskt, samt att kontakterna sitter ordentligt!
Kan ju vara startmotorn som är på upphällningen.
74
125d
335dXT -17
Det sitter ju felkoder på glödstift 1,3 och 4 samt på bränslepumpen. Antar att det är pumpen som pumpar från tank till motor och inte högtryckspumpen (Common rail pumpen) som sitter på motorn. Jag skulle börja leta där :)
Pa
28
Paitor
Kopplade bort kontakten till vevaxelgivaren och fick exakt samma beteende samt felkoder som när bilen inte startat. Sannolikt så är det nog den. Fan vad dumt den sitter till för ett byte.
sj
588
sjobusen
420d GC -16
Z4 sDrive 35i -10
Om du inte gjort det innan....
Kolla att alla säkringar är hela..... nolla sen felkoderna och kör med bilen ett par mil.... har du sedan fått tillbaka alla felkoder igen???
Vilken motor har du? N47?
Pa
28
Paitor
Hej. Vill bara meddela att felet är åtgärdat nu. Fick bli att lämna in den då jag inte blev klok på felet och att det blivit mycket värre. 20-30 startförsök innan man fick igång bilen.
Det var ett relä till motorstyrenheten. Det blåa som var bränt och dålig kontakt i. Så hade varit billigt att åtgärda själv om man visste att det var det.
Se länk för artikelnummer och beskrivning av reläet.
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Härligt med återmatning! Tack!
FAF
