Har problem med att ABS och antispinlampan lyser samt att hastighetsmätare och förbrukningsmätare lagt av. Diagnostikkörning säger att ABS-givaren i vänster bakhjul lagt av. Har bytt givare och samma fel. Jag har dock noterat att farthållaren fungerar trots att hastighetsmätaren inte visar nåt. Mistänker ABS elektronikboxen men hur kan hastighetsmätaren ha med den att göra? Farthållaren funkar så det finns signal från givaren i vänster bakhjul (Om det nu inte tas från annan givare) Någon som haft och löst samma problem? | |
Farthållaren tas från höger bakhjul. Köpte du en originalgivare ?? från BMW. Om inte gör det i första hand. Alla andra är lotteri med väldigt dåliga odds. ABSmodulen på en 3 serie är ytterst ovanligt att de är problem med. Vid modulfel så brukar hastighetsmätaren fungera men man får ändå fel på givare vänster bak om man refererar till 5 serien från 99-00 som en följetång på modufel. Dock böt jag på en 530-01 förra veckan som indikerade trycksensorfel men lamporna slockande när jag kylde ned modulen och funkade tills den blev varm igen. Så det kan man i visa fall testa med kylspray om man vill konstatera modulfel. Hastighetssignalen tas in via Absmodulen och går sedan vidare till instrument , navi mm. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Hur kan jag testa givaren från vänster bakhjul? Jag har ingen felkod från den efter att jag släckt koderna, men ingen hastighetsmätare och fortfarande fel på ABS och antispin. Upplever att tankmätaren blivit känslig i kurvor och visar mer/mindre när jag svänger. Har inte upplevt det tidigare. Jag har faktiskt en 525-00 nu som det är problem med. |
525 -00 finns inte:) Skifta höger o vänster givare. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Jaa, jag missade, det är en 01:a. Var skiftar jag enklast kablaget för givarna? Eller måste jag fysiskt skifta givarna på bakaxeln? /Pelle |
Fysiskt flytta är det man får göra.Får man se om nått ändrar sig i felkodandet ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Kan du inte se via live-data hur sensorerna uppför sig? Vad har du för diagnosutrustning? Mvh Ola Min bil: Länk |
Länk Köpte denna för nåt år sedan. /Pelle |
Hittar för tusan inte dosan nu ju....var köper jag en ODB2:a som kan ge upplysning om pulser från hjulen? /Pelle |
Pelle1, jag har Inpa-kablar till salu. Den är grym på live-data på hela bilen inkl ABS. Du kan ha den redan imorgon förutsatt att posten gör sitt jobb förstås ;-) Så här ser live-datan från sensorerna ut: Länk Mvh Ola Min bil: Länk |
Väcker tråden till liv igen. Jag har varit utan hastighetsmätare tills i måndags. Bilen har stått parkerad i en vecka utan motorvärmare i ca 10-15 graders kyla (Ej hela tiden) När jag så startade bilen så var allt i sin ordning! Inga varningslampor lyste och allt var frid och fröjd, ..Men glädjen varade dock inte länge! Dagen efter startade jag och allt fungerade, stannade för att tanka och när jag startade för att åka så var felet tillbaka! Har varit så tidigare också. Måste vara nåt glapp någonstans eller kanske ABS-enheten glappar innanför plasthöljet?? Någon som haft samma symptom och som löst problemet? |
