Angående avställning av ny bil
Sida 2 av 2
Har du bara kört 150 mil vid avställningen är det tveksamt om jag skulle bytt oljan i alla fall...
Skall du ta fram den till våren anser jag det direkt kontraproduktivt att "varmköra" under avställningen pga. bränsleutspädnings- och kondensproblematiken i oljan och motorn.
Jag skulle pumpa upp däcken lite hårdare än normalt - typ 3 bar, tankat fullt (inklusive en liter E85 eller en flaska K-sprit för att minska problemet med kondensutfällning i tanken/bensinen. Underhållsladdning med C-tek eller liknande "smart" laddare.
Lite enris under bilen för att hålla möss och råttor borta om sådan problematik kan befaras. En torrboll eller motsvarande på golvet i bilen kan också vara bra om det är fuktig miljö. (glöm inte titta till den och tömma vid behov bara!)
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Sätter du max kyla med knappen för det tas ingen värme från motorn nej. Eller om man ställer temp på lägsta möjliga. I alla andra inställningar tas värme från motorn (om dub inte har typ 23 grader i garaget) eftersom ACn kyler till runt 0C och sedan värmer till lämplig lufttemp.
"Why float through life when you can drive?"
/Martin
em
906
em3
M3 cab -03
Jag inser att jag kanske kommer att revidera tidigare tips om att motionera systemen, ett stort tack för de mycket välunderbyggda argumenten som främst Johan B och marin849 har kommit med!!!
em3
