e61 Lci -09 sidblinkers
St
1.987
Stout
e61 530iAT M-Sport -09
VW t1 1200 Cabriolet -65
VW t1 1303 Cabriolet -73
Mina sidoblinkers är faddiga, mjölkfärgade och eftersom bilen är carbonsvart har jag tankarna på att byta till svarta sidoblinkers. Är de lätta att byta eller måsta man klippa kablarna?
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Drag dem bakåt, sedan utåt.
Du känner vad jag menar.
Lampan med fot är bara itryckt
Mvh Jonas B
St
1.987
Stout
Tack. Känner du till om det spelar någon roll om jag installerar LED? Får systemet hicka eller det är ingenting som påverkas?
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
tyvär ingen koll på detta.
Mvh Jonas B
Ji
2.380
Jimmyboy
Jag bytte sidoblinkers av samma anledning på min fd. E61 LCI. Länk
Jag valde att sätta dit en något tonad LED-blinkers med inbyggt motstånd.
Inga varningar om trasig lampa men dock strobb-liknande blink vid varje start i ca 5 sekunder.
Lärde mig helt enkelt att "leva" med det men kändes inte premium.
Bytet är väldigt enkelt som beskrivs ovan.
Värt att tänka på är dock att vissa av eftermarknads blinkersen är gjorda för att ansluta till den befintliga lampsockeln vilket funkar fint. Men man bör sätta en krympslang eller dylikt runt sockeln och den nya snabbkontakten annars kommer det att rosta och ärga i sockeln.
Mvh Jimmy
St
1.987
Stout
OK, tack för infon Jimmy. Jag kör nog på helt vanliga sidoblinkers istället för LED om det inte är optimalt. Det finns ju även svarta vanliga.
to
402
tomtebloss
E60 530D LCI, tuned.
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
Att led lampan blinkar vid start är hot eller cold checken ifrån LCM. Går att koda bort ;)
St
1.987
Stout
Tipsa mig om hur man gör det. Har Interface INPA etc.
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
Tror det är hot-checken.
du behöver NCSexpert ev NAVcoder klarar det nog med,
aldrig gjort de i NAVcoder, men i NCSexpert laddar du hem filen ifrån LCM och letar i filen efter det och skriver nicht_aktiv
kan kolla senare hemma hur man gör exakt om du inte listar ut det.
mvh
St
1.987
Stout
Tack tomtebloss.
HAR NCSExpert så förhoppningsvis klarar jag ut det. Ska först köpa blinkers :)
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
låt mig kolla först så att det går på e60 lci, jag har bara gjort det på e39 innan, men bör fungera på e60 lci med, :) återkommer underdagen
St
1.987
Stout
OK
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
Hej igen.
Tyvärr kunde jag inte kolla idag, eftersom min kabel verkar inte stödja dcan protokollet som lci kräver. Har beställt ny kabel.
Så länge kan du ju läsa ut .man filen själv ifrån lcm i ncsexpert och söka efter hot check turn signal nått sånt borde de heta. Fast förmodligen på tyska (ladda hem översättning)
