Fanns bensinvärmare som option till M5 E39?
540is
E39 M5 99' Bi-Kompressor
E39 540iAT 00' Kompressor
sugen på nåt retrofit projekt igen .-)
Det fanns inte 9/99 enligt prislistan och m5portal.com listar inte värmaren bland options så det tyder på nej. Fråga på m5portal.com så kan Nicke svara 100 %.
Mvh Stephan
540is
ok - tack får hitta på nåt annat roligt :) . kylfacket i mittkonsol kanske då....
Buspelle
Jag hade motorvärmare i min m5a. Det var en Defa, men det var lite special med installationen vill jag minnas.
Kävlingepågen
M3 E46 - Phoenixgelb
X5 E53 - Granitsilver
X5 E70 - Space Grey
318 E90 - Alpenweiss
Jag har motorvärmarte på min M3a
"I used to jog but the icecubes kept falling out of my glas."
BMW CS #05XXX
540is
Men DEFA är en elektrisk motorvärmare - inte en bensinvärmare va?
kunde du styra (sätta tider mm) den från Navven?
Hittade ett 13år gammalt inlägg på m5board Länk tydligen ingen som gjort det. Varför inte testa och se om det går att göra?
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Nej det fanns inte.
Till 00/07 fanns lantentvärmeaccumulator. I princip en thermos med salt som snabbt värmde upp kylarvätska med eftervärmen lagrad sen förra körningen. Systemet har vissa problem med åren, många väljer att montera ur den. På realoem.com finns bensinvärmare som kompletteringsdelar men inte beställbart från fabrik. Det är stor industri i Tyskland hos handlare att eftermontera värmare, en universalsats med t70 fjärrkontroll borde funka. Hade det på krutis med tfnstyrning.
Elvärmare går att bygga ink tidur, moddad defa blockvärmare eller enbart kupé, det senare har en kompis. Skulle dock rekommendera en calix slangvärmare.
Mvh Asken
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Om det inte sitter nåt inuti vänster hjulhus på M5 skulle du alldeles säket kunna göra en "orginalinstallation" om du plockar fäste, avgasrör och delar av vattenrören från en skrotad bil med detta, sedan in med en standardvärmare. Tveksamt om man kan köpa delarna från BMW längre, men de finns i katalogen.
Det bör ju gå med en BMW-värmare också för att få den styrd direkt av bilen, men att sätta i en gammal sån är nog att be om problem (med driftsäketheten).
"Why float through life when you can drive?"
/Martin
540is
hmm plats kan bli ett litet problem.....men i princip borde man kunna utgå från 540'ans orginalgrejor och se hur långt man kan komma ...
