Mystiskt el fel
Tja
Jag har en 2002 E46 320i med M54B22 motorn den startar och går bra men med ojämna mellanrum så blinkar ljusen och bilen startar om sig typ, Radion farthållaren och alla lampor påverkas men inte motorn.
Är det någon som har någon ide?
Ni
975
Nip
320i-04
Kan inte följa resonemanget riktigt "startar om sig typ" men motorn påverkas inte?
Jag har haft två tillfällen från jag köpte min 2008 där panelernas lampor slocknar en sekund, och sedan är tillbaks till normalt. Heller ingen reaktion motor.
Första gången var en av de första resorna jag gjorde efter Inspektion II.
Har ingen aning vad det beror på. Luktar okontakt eller fukt någonstans.
Ni
975
Nip
320i-04
Kom att tänka på reglaged för ljustyrka på panel till vänster om ratten, kolla att mecka med den om det verkar glappigt. Det kan vara oxid bara t.o.m som gör att det blir okontakt inemellan. Har haft några ggr att det hoppar i styrka när jag vrider, men så vrider jag fram och tillbaks några ggr så blir det bra,
Alla lampor i hela bilen blinkar altså strålkastare innerberlysning och instrumentpanelen slocknar och tänker alla varnings lampor som när man startar bilen
