Z-Serien
3.634
Fönster i retur..
Har Z4, 2009. Efter ner/upp cab ska båda sidofönsterna gå tillbaka i upp-läge (om man häller knappen kvar i läget). Det sker nästan aldrig utan endera hö el vä går ner ca 25%. Har låtit BMW verkstad gå igenom alla koder för att tillrätta lägga om det var det som var det felet. Samma fel kvarstår. Tror inte att det har att göra med klämskyddet att göra eftersom det har ingen betydelse om det är upp eller ner cabbning. Problemet är inte stor för det går alltid att ta upp med knapp när fönstret har gått tillbaka.
Jag blir tokig ändå att man inte kan hitta felet. Någon?
AO
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Det låter väl som att det är något relä eller en microbrytare som är på väg att ge upp?
Tack för möjligt svar.
Ha
271
Hasse Z3
Z4 2005 3,0I
Har du gjort fönster-reset enligt instruktionsboken?
Hasse Z4
Kan du beskriva "fönster-reset"?
Ha
271
Hasse Z3
Z4 2005 3,0I
Anders, så här står det i manualen.
Efter ett strömavbrott, om t ex batteriet har lossats, måste klämskyddet åter
initieras.
Kontrollera före initieringen att dörrarna och suffletten är stängda. Gör på följande sätt två gånger för varje fönster:
Öppna och stäng fönstret helt.
Håll kontakten uppdragen i ca 1 sekund när fönstret är stängt.
Mitt förslag är att koppla bort batteriet en kvart och gör sedan denna initieringen.
Kan tala om att rutorna på min Z4 lever också sitt eget liv ibland.
När jag öppnar förardörren och cabben är stängd så händer det emellanåt att rutan åker ner och när jag stänger dörren så far den upp igen. Knäpprutor vill jag nog säga på dessa bilarna.
Hoppas att du får ordning på ditt problem!
/Hasse
Hasse Z4
Tyvärr, samma problem kvarstår efter genomförd "fönster-reset".
