j0mpa |
Hej har fått följande felkod: catalyst system efficiency below threshold bank 2 Är det katten? Bilen går som vanligt, är en e39 530i 2002 Tacksam för hjälp |
![]() 13.515 323i E30 -85 track day car
På "moderna" bilar så övervakar motorstyrsystemet kontinuerligt hur katalysatorn arbetar. Det sitter en syresensor före katalysatorn som är till för att känna av hur bränsle/luft-blandningen ska vara. Sen finns det en syresensor efter katalysatorn som kan ge bra indikationer på om katalysatorn gör sitt jobb eller inte. Men du har helt rätt, detta är inget som påverkar hur bilen/motorn går (om vi förutsätter att katalysatorn inte har ett katastrofalt fel som tex helt igensatt eller smält ihop helt eller liknande fel). Det är normalt sett inget kritskt fel, utan man kan köra vidare utan problem. Däremot så kan man börja få problem vid besiktningen med för höga avgasvärden. Det behöver inte nödvändigtvis vara fel på katalysatorn, det kan även vara fel på downstream syresensorn eller fel i kablaget mellan syresensorn och motorstyrenheten eller något annat. Benämningen bank refererar till vilka cylindrar felet gäller. I det här fallet borde Bank 1 motsvara cylinder 1-2-3 och Bank 2 motsvara cylinder 4-5-6. Jag gissar att det sitter en katalysator på varje bank. En verkstad bör lätt kunna göra en felsökning, där man börjar med att se hur motorstyrsystemet arbetar och hur fuel trim parametrarna ser ut och hur signalerna från de båda downstream syresensorerna ser ut och hur de reagerar på olika scenarios. Man kan även göra en temperaturjämförelse mellan de båda bankernas katalysatorer. Men ett tydligare test borde vara att göra en avgasmätning utifrån respektive bank, tex genom att lossa downstream syresensorer och se om man kan göra en gasanalys. En helt vanlig felsökning alltså som en vanlig verkstad ska kunna göra. |
j0mpa |
Tack för ett fantastiskt svar! Besiktades förra veckan och då släkte jag lampan innan och de var fina värden på besiktningen, lampan tänds efter ca 20mil. |
@j0mpa : Vad blev lösningen på ditt problem? |
j0mpa |
Släkt felkoden och den har ej kommit tillbaka så jag har ej gjort mer. |
O tusan! Ok, ja har den inte kommit tillbaka ännu så var det bara en tillfällighet (eller att downstream syresensorn börjar bli sämre) - men det problemet tar man när det problemet dyker upp - nu finns ju som sagt inget att felsöka så det är bara att tuta och köra! |
j0mpa |
Haha ja precis, får ta de då den kommer tillbaka :) |
