e61 och CTek Zafir 90
St
1.987
Stout
e61 530iAT M-Sport -09
VW t1 1200 Cabriolet -65
VW t1 1303 Cabriolet -73
Köpte en CTek Zafir 90 över tio år sedan och använde den till min e39 utan problem. Fungerar den till en e61 om man bara ska ha den i samband med uppdatering av navi mjukvaranr? Kommer köra DVD-installationen som sägs ta 4-5 timmar.
Be
9
Bergengren
535dXA Touring -13
118dA -13
Det kan kanske fungera om du har ett bra batteri, och stänger av belysning, kupébelysning, kupéfläkt mm, men jag hade inte riskerat det.
Laddaren är på 3,3A, och det är mindre än vad bilen tar med tändningen på även med ovanstående avslaget. Det är dessutom en smartladdare med batterirekonditionering, och de ger inte alltid full kräm, de håller på med en massa annat fuffens en stor del av tiden och ger då mindre laddström under de olika laddningsfaserna. Den är helt enkelt inte gjord för att förse något annat än ett batteri med laddning.
Du behöver nog en laddare som kan ge uppemot 10-15A (verkar klara sig på min E60 när jag lämnar tändning påslagen), men jag har för mig att man brukar rekommendera betydligt större än så, alltifrån 50 upp till 80A, och då inte laddare utan strömförsörjningsaggregat som ligger på 13,8v (så blir spännningen inte för hög och batteriet överladdas inte).
Var på säkra sidan och hitta något rejält, BMW själva använder riktigt kraftiga aggregat, och tänk på att uppdateringen av någon anledning kanske tar längre tid än tänkt.
St
1.987
Stout
Det blev att jag uppdaterade navin häromdagen med en USB-sticka. Körde först in 2014.1 för att jag läst mig till att senare inte fungerar på en -09. Testade efteråt med 2015.2 och bilen svalde den med.Tog 45 minuter så jag körde en runda under tiden.
Dessutom uppmärksammade jag att om man uppdaterar mjukvaran och stänger av bilen så fortsätter den nästa gång från där man slutade, innan man stängde tändningen. Men jag ska inhandla en rejäl laddare för förr eller senare behöver man en om inte till denna bil så till mina andra.
azkikr
135i Cab M-sport -08
X1 Sdrive 20i M-sport LCI -13
Suzuki Ignis Sport -04
Ett tips:
Jag har en Ctek MXS 10... den har supply-läge och den var inte så dyr...
/Jonas
St
1.987
Stout
Ja, den verkar vettig. Får bli en sån. Tack för tipset!
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
MXS 5.0 räcker, klarar batterier upp till 110Ah (upp till 160Ah för underhållsladdning).
azkikr
Men har den supply-läge?
Ka
5.698
Kane
Nej, men behövs det för uppgradering av SW i bilen?
St
1.987
Stout
Supply-läge innebär det att den konditionsladdar batteriet?
St
1.987
Stout
menar underhållsladdar :)
azkikr
Supply-läge innebär att den kan "ersätta batteriet" vid underhållsarbeten, dock inte för att starta bilen.
/Jonas
