Byta angeleyes e39 facelift
makkan1337
530D -99
Hej !
Har köpt min en e39 touring med facelift lampor på ifram. men halva ringen på ena angel eyesen har lagt av. Tänkte kolla om det är möjligt att byta dom mot eftermarknads grejer? Är dom fast monterade ?
När jag kikar på dom ser det ut som att det är 5-6 dioder runt ringen som lyser, vardå en som lagt av.
Tackar för svar. :)
Zn
36
Zneeky
(G21) 320xD Touring -20 [såld]
(E61) 530D Touring -08 [såld]
(E91) 335i Touring -08 [såld]
(E39) 528 Touring -98 [såld]
(E38) 740 -95 [såld]
(E36) 318 coupé -92 [såld]
Låter som det redan sitter eftermarknads ringar i den.
Det ska sitta en lampa/diod bak på själva huset som ska lysa upp bägge ringarna.
De ska se ut ungefär såhär Länk
Den är dock inte orginal, utan en diod som man kan byta till för starkare ljus.
makkan1337
530D -99
Ok, är på jobbet nu. Funderade också på om det var nått sånt, men det är ju nästans som att det är ljuspunkter i själva angel eyesen.. svårt att förklara. ska kika google och försöka förklara ;)
makkan1337
530D -99
liknande denna bilden. Precis som att det är dioder som lyser runt ringen.
Zn
36
Zneeky
Om det är eftermarknads ringar kan de va svårt att fixa den i samma "färg", då är det nog enklast att köpa 4 st nya på typ ebay och byta ut alla.
Värm med värmepistol/hårfön runt glaset för att lossa på listen, samma när du sätter ihop dom.
makkan1337
530D -99
tack Zneeky, ja det var det jag hade tänkt. köpa nya allihop. Men var just det om det gick att byta dom när det satt på original i dom strålkastarna ;)
Zn
36
Zneeky
Öppna ena och kolla lite hur det sitter, och mät dom.
Kan vara en annan storlek på dina än va det är på orginal.
makkan1337
530D -99
Zn
36
Zneeky
DEPO eftermarknads lampor är de du har, googla lite på de så kanske du finner reservdelar.
makkan1337
530D -99
Tack! De blir o köra den guiden. Men måste väl va og storlek på ringarna som gäller då?
we
2.310
weeeman
X5 4,4 -01
Om det är Depo strålkastare du har, är det möjligt att dela på dem rätt enkelt och byta glödlampor. Strålkastarglaset sitter med ett antal clips runt om, men var försiktig då dessa kan gå sönder lätt.
Sen sitter det 5 st T5 glassockel lampor i varje ring. Har alla fem slocknat i en ring kan det även vara kontakt eller kabelproblem till den ringen.
Vill man går det att sätta i led-ringar, men de 131mm ringarna som säljs för BMW E39 passar dåligt, dessa är lite förstora. Kan gå att lösa med bra lim och lite våld. CCFL 131 mm ringar går sönder om man försöker trycka i dem...
makkan1337
530D -99
så dessa kommer inte passsa ?
makkan1337
530D -99
Vad ska jag köpa för mm annars ? Vill ju att det ska passa utan att förstöra grejerna ;)
makkan1337
530D -99
ska man köra 106mm ringar då som e46 har ?
we
2.310
weeeman
X5 4,4 -01
Själv har jag inte mätt, men här uppges 120mm Länk
Problemet är att hitta ringar i den storleken
131mm CCFL som du länkar till kommer antagligen knäckas när du monterar, jag har provat och det hände mig.
Det går som sagt att trycka i 131 mm LED ringar, dessa tål att böjas mer. Men det är inte helt lätt då man är tvungen att klippa bort några clips som håller ihop strålkastarens Angel Eyes ringar och sen limma ihop dem.
Jag har lagt upp mina bilder på resultatet här: Länk
makkan1337
530D -99
länka gärna vart ifrån du köpte dom :) såg schyst ut
we
2.310
weeeman
X5 4,4 -01
Jag driver Carstuff så jag kan ordna en sats till dig, fyll i formuläret här Länk så kan vi ta det den vägen :)
makkan1337
530D -99
ok. har redan lagt en beställning på dessa. :(
men dom borde ju funka? är ju LED
we
2.310
weeeman
X5 4,4 -01
Ja dom kan mycket väl fungera
