Skrikande ljud från diff på M3 E46 smg
Ki
83
Kimme_94
320i E36
Hjälp sökes!
Bilen är en M3 E46 Smg, igår mellan en hård växling mellan 2an och 3an i läge 6, så small de till under bilen.
Nu efter smällenuppstår ljudet på filmen oftast vid exakt samma belastning på gasen, på filmen händer det vid 5k rpm, samma ljud uppstår om jag ligger på 5an på 1500 rpm och ger samma gasbelastning.
Alla växlar funkar samt alla lägen på lådan.
Ljudet kommer underifrån mitten på baksätet, där diffen sitter, så jag antar att det kan vara diffproblem?
Enormt tacksam för svar!
Ki
83
Kimme_94
320i E36
Här är Efterföljningen på hur det ser ut under.. Diffen sitter ju helt löst.
hade inte tid eller verktyg för att börja riva, stod på en Okq8 lyft lite snabbt.
Vet någon om någon sprängskiss på vart diffbultarna sitter? och vart man kan köpa nya?
Eller kan dethär vara det kända felet med trasig subframe?..
Yeddheng
Z4 M Coupé -07
Kolla denna bussning och bult då det ser ut som att bara diffen rör sig men inte bakvagnsbryggan:
Nr. 8 och 9: Länk
