Tjena, OPS kolla bild. Angående e46 touring. Körde till jobbet i morse och motorlampan började lysa gult. Sedan har den "visslat" lite när man gasar. Sen när man stänger av motorn så pyser det ordentligt. (som att öppna en kolsyrad flaska). BILD: [IMG]Länk Vad heter "slangen"? Är det allvarligt att köra vidare? Tycker bilen drar mer också. | |
![]() 13.515 323i E30 -85 track day car
Fixade till länken Länk Baserat på 83-90 mm slangklämman så bör det rimligtvis vara någonstans längs insugsröret. Har du en komplementerade bild som ger en bättre överblick över var denna spruckna slang sitter? Kort och så har du en spricka. [-] Finns sprickan efter LMM (luftmassamätaren) så drar motorn så kallad tjuvluft vilket ofta gör att motorn går lite dåligt och då speciellt på tomgång. Det är inget kritiskt och du kan köra vidare, men du ska se till att få det åtgärdat inom rimlig tid. Då är det nästan mer bråttom att kolla upp vilka felkoder som föranleder den gula motorlampan, för i värsta tänkbara fall kan det vara ett tecken på att något allvarligt kan hända och hinner du fånga upp det i tid så kan man spara mycket pengar på det. [-] Finns sprickan före LMM (luftmassamätaren) så spelar det mindre roll. Byt ut slangen när det är lämpligt, tex i samband med någon annan reparation i framtiden. |
Jag skulle gissa att det är slang #3 (se skiss nedan) Länk Isåfall är sprickan efter LMM och motorn drar troligtvis en del tjuvluft (det där kan vara anledningen till att den gula motorlampan lyser - men anledningen varför den lyser ska kollas upp oavsett). |
| Hej! sprickan är runt hela slangen och är mellan nr.2 och nr.3. Precis innan luftburken/luftfiltret. Precis innan där man skruvar fast bälgen med den silvriga fästet. Förstår ni? :) mvh | |
#1 är LMM (luftmassamätaren). #2 är slangklämman som man ser på din bild. #3 är slangen som man ser på din bild. Luftburk/luftfilter finns inte med i skissen jag länkade till (men om jag minns rätt sitter luftfilterboxen precis innan LMM'en) Länk Silvriga fästet? |
| Japp, precis innan #2, alltså innan "fästet" till slangen. Får bli en ny luftbälg då. tacksam för dessa svar :-) mvh | |
Aha, ok! Då är det "fel" sida om LMM'en vad jag kan se tyvärr (det här är mer eller mindre standardfel och dessa delar får man nästan se som slitagedelar). Luftflödet bör vara såhär [Luftfilter] => [LMM #1] => [Luftbälg #3] => [Gasspjäll] Men jag skulle oroa mig mer för den gula motorlampan än luftbälgen. Har du tur så beror den gula motorlampan endast pga den tjuvluft som motorn drar in nu. Har du otur så... |
Stort tack för hjälp, ska felsöka kod imorgon, hoppas på det bästa. mvvh |
![]() 1.338 Mercedes GLK350 -09
Mini Clubman D -10 VW Golf GTI 16v -87 Jeep Cherokee -95 [SÅLD] 330iA Touring -02 [SÅLD] 316ti Compact -04 [SÅLD] |
Jag har bytt alla slangar/bälgar på insugssidan. Det är som Slangen säger, slitagedelar och måste göras förr eller senare. Upplever BMW som väldigt känsliga för tjuvluft. Att den "fnyser" när man stänger av motorn, det gör min 330 jämt. Ingen aning om vad det är, och har alltid gjort så trots helt täta slangar etc. |
@phla : Vad var det för felkod du fick? Sprickan du hittade låg innan LMM, så även om sprickan i luftbälgen sög in luft så mättes detta upp av LMM - så det ska inte ha orsakat någon tjuvluft. Men självklart ska luftbälgen bytas ändåså. |
@phla : Vad var det för felkod du fick? @phla : Har problemet löst sig? Den spricka du hittade låg ju innan MAF-sensorn vilket inte orsakar tjuvluft (och tänd motorlampa). Så gissnignsvis fanns det mer sprickor längre upp efter MAF-sensorn. |
| Gasspjällets bälg också!!! Allt har löst sig :) | |
