530-D 1999 Blir inte varm även nu på sommaren, Kollat allt ja kan komma på!
Hej! Har somsagt en 530d 99 som inte blir varm om ja inte gasar ur den ordentligt. Började få problem i vintras men satt för kylaren så funka allt. Nu när det är 20-25 ute så blir den inte varm om ja inte kör hårt. Sätter ja på värmen så sjunker temp till 1/4 detta med 20grader ute. Läst att vissa har haft problem med egr termostaten, men på min ser det inte ut som andra ja sätt bilder på, kanske för att det är första året med 530? hittar inget på google ang detta på 1999. Plocka av termostaten till motorn idag och hoppades på att den skulle stå öppen så skulle ja hittat felet. Kokade termostaten i en kastrull och den öppnade när det vart varmt och stängde som den ska igen när den svalna. Webaston fungerar ej men den har funkat ett år innan som den ska utan webasto så borde inte ha med det att göra.Någon som har någon ide vad ja ska titta på?
Tacksam för all hjölp ja kan få.
Re
647
Residence
M5 E39 Imolarot
M5 E39 Carbonblack
Du har huvudtermostatet samt Oljekylaren att felsöka också...
