530i 03 problem med växellåda "transmission fault"
Sida 2 av 2
Johan b: ja det förstår jag, är inte säker på att lådan läcker dock!
Gustaf76: Det är en mycket bra ide. Har du adress eller uppgifter till "bmw göran" tro?
gu
902
gustaf76
BMX X5 35d m-sport -10
BMW 130i m-sport -07
BMW CS #8280
Googla på gw engineering
Förstod senare att det var Gw du menade! Ska slå en pling imorgon tack för svar :)
Imphy
530iA Sedan -04
Jag har haft min inne hos Göran på GW Engineering, dom kollade oljenivån i lådan och den var inte märkbart låg. Har inte kollat min spänning på batteriet, dock larmade bilen om låg spänning för några månader sedan mn inget som kommit tillbaka - tror den stått med tändningen och AC på ett tag bara.
GW misstänker Mechatronic, men det är dyrt att byta den, så jag funderar på en hel låda istället. Det är också dyrt, men troligen störst chans att problemet försvinner då.
Har kört bilen 10 mil 2 dagar i rad nu utan nytt larm, men jag kör då som en äldre dam, och hade jag inte toksmygigt iväg från trafikljus så tror jag problemet visar sig igen.
Jag har samma problem med min 520d 2008 , automatlåda, dom felsökte bilen och hittade inga felkoder från vexellåda. BMW verkstad "rekomenderar" olje byte i vexellåda, när jag frågade om felet kommer försvina efter olje byte dom kunde inte svara. Dom vill ha 8200 kr för oljebyte och dom är inte säkra om felet är borta efter.Lite konstigt. Vet inte vad ska jag göra ??
Imphy
530iA Sedan -04
Mirda, man ska inte behöva byta olja i växellådan vad jag vet - jag har svårt att tro att ett sådant fel försvinner med oljebyte och med en kostnad på 8200kr kan det ju vara bortkastade pengar om det är något annat det är fel på. Det verkar ju inte helt ovanligt så jag hoppas det är nån som har lite mer koll på just lådorna om det finns mer konkreta alternativ för felsökning. Blir du också av med felet om du startar om bilen? Hur snabbt kommer det tillbaka?
Felet försvinner när jag startar om bilen,men den kommer igen, enligt BMW olja ska inte bytas, bara om vexellåda börja krångla.Undrar vad menar Bmw med "underhållsfria med livstidlängd olja växellådor " borde inte bmw stå för reparation eller oljebyte, hur länge bmw har garanti på sina vexellådor, nån som vet???
Mirda, du dansar just nu på två bröllop. Du postar samma inlägg i två trådar. Det blir nog inte jättebra. Länk
För att svara på din kommentar om "evigt liv" på växellådan och oljan, är det naturligtvis så, att grejer kan gå sönder. Garanti har du antingen på en ny bil i t ex tre år /8000 mil eller ett antal månader på en begagnad.
Det som stör mig, är att verkstaden - den som rimligen bör veta, eller kunna ta reda på, vad felet handlar om - uppenbarligen bara klarar av trial-and-error och desutom inte skäms för att låta dig betala för sin okunnighet.
Kunde ha tillagt mer, men det känns som om Ipad är vid gränsen nu....
/Lennart
Jag har möjlighet att byta låda till en begagnad med få mil. Men enl bmw specialist finns det en risk med stt byta till en beg. Nämligen att bilen inte hittar lådan vill uppdatering, 50/50 typ! Någon som har erfarenhet av beg låda i e60 eller
Lite update på vad som har hänt: Fick som sagt tag i en låda som gått ca 4000mil och lämnade in bilen på Gw engineering (mycket bra). Allt verkar fungera än så länge!
gu
902
gustaf76
BMW CS #8280
Kul att höra! Skönt att det löste sig.
GW känns kompetent och som han har bra koll.
Jag är mycket nöjd med Gw, billigt också! :)
min bil som stått ett år får också upp det, och mitt batteri har laddat ur sig så jag tror det är det som är problemet
"Cross...", du ligger helt rätt. :)
Ett batteri, som in- eller urkopplat, fått ladda ur sig under ett år, kan betraktas som sopslut. Även om det tar tillräckligt med laddning för att kunna starta motorn, har det inte alls den kapacitet som behövs för att göra en BMW nöjd.
"Trans failsafe program" är s a s kvittot på det.
/Lennart
