Hej Hittade inte nått mer info. Jag har bytt ALLT kablage där bak och jag har bytt antennförstärkaren. Jag har även kollat så batteriet i nyckeln har spänning vilket den har. Det är sån nyckel som laddar i låset och man kan inte byta batteri typ. Så nu står jag här och det funkar lik förbannat inte. Vad mer kan vara fel? vad kan jag kolla?? Med vänlig hälsning Jimmie Det är en E61 2006 | |
| Har du hittat felet? Jag har samma fel på min bil. | |
| Det visade sej att det var en säkring som pajat när jag fixade med kablarna. Råkade se det av en slump i ett annat inlägg nånstans. Kommer inte ihåg vilken säkring det var. Men säkringarna i bak iaf ;) | |
59 el 54 kommer inte ihåg vilken som var till fjärren eller till bakrutevärmen. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Alla säkringar är ok och kablar är hela. Då måste det vara antennförstärkaren som är trasig? | |
