328i e46 -99 service
Tw
4
Twixzter
328i -99
E46
Tjena! nu är det så här, jag har som rubriken lyder en 328i -99 e46 och undrar mest ang service om man lämnar in den på en BMW verkstad vad som egentligen görs, oljebyte vet jag men tänkte mera på de andra sakerna som finns som t.ex kylarvätskan gör dom ett byte på den (tömning och fyllning)? alla filter som finns byts dom också om dom ser dåliga ut? kollar dom om allt är helt och om det är något som behövs bytas ut?
då jag endast har ägt 1 bil och haft körkort i mindre än 6 månader så är jag riktigt ny till vad som ska göras m.m
jag skulle kolla service boken men då den råkade ut för ett oljebad då man råkat tappa ned den så vet jag inte vad som har gjorts tidigare. den har rullat strax under 14000 mil.
varför jag ställer frågan är för att under min ägo så har kylarslangen gått på den vilket jag bytte och fyllde på ny glykol, körde bilen i ca 2,5 timmar idag och verkar fungera utan problem, men tänkte om man skulle lämna in den på service för att få allt igenom kollat om dom kan tömma allt och fylla på m.m.
ber om ursäkt om det är lite rörigt och läsa men som sagt jag är ny när det gäller bilar så behöver lite mer information om det. Tack på förhand
st
480
steifan
BMW 325i M-Sport -06
BMW 323Ci -00
Volvo 740 GLT 16V -88
Audi A3 Sportback 2,0 TDI Quattro -10
Tjena!
Det är ganska mycket som "ska" göras med ett visst intervall. E46:orna har service som alternerar mellan oljeservice, inspektion 1, oljeservice, inspektion 2, oljeservice, inspektion 1 osv (kanske börjar på inspektion 1). Du ser ju på serviceindikatorn om det är någon inspektion på G.
Inspektion II har t ex ett tändstiftsbyte efter 10000mil ca, kylvätska ska bytas var 4:e år och bromsvätskan vartannat år.
Klippte ur detta från en servicemanual från Bentley Publishers (kan se lite mysko ut men bör vara "rätt" info):
Inspection I and Inspection II
The Service Interval Indicator signals
the need for more comprehensive
maintenance and inspection. There are
two sets of inspection requirements.
These inspections alternate throughout
a car's maintenance history. If the last
inspection interval was Inspection I, the
next inspection interval (following an oil
service) will be Inspection II, the next
after that will be Inspection I, and so
on.
Inspection I tasks are listed in Table
b. Inspection II includes most of the
tasks from Inspection I with additional
Inspection II tasks. A complete listing of
Inspection II tasks is in Table c.
Note:
For reference, the BMW Inspection I
and Inspection II requirements are
approximately equivalent to the
maintenance requirements that other
European manufacturers specify.
Inspection I is normally due at intervals
with a maximum of 30,000 miles or 24
months. Inspection II is normally due at
intervals with a maximum
*** Table a. Oil service
* Engine compartment
maintenance
Change oil and oil filter
Reset Service Interval
Indicator (SII).
Replace interior
ventilation microfilter.
* Under car
maintenance
Check overall thickness
of front and rear brake
pads. If replacement is
necessary: Examine
brake disc surfaces.
Clean brake pad
contact points in
calipers. Grease wheel
centering hubs (alloy
wheels only). Check
thickness of parking
brake linings only when
replacing rear brake
pads. Check operation
of parking brake and
adjust as necessary.
Check and adjust tire
pressures, including
spare
*** Table b. Inspection I service
Change engine oil and
filter.
Check transmission and
differential(s) for
external leaks.
Check CV joint boots for
damage or leaks.
Visually check fuel tank,
fuel lines and
connections for leaks.
Check condition,
position, and mounting
of exhaust system.
Visually check for leaks.
Check power steering
system for leaks. Check
power steering fluid
level and adjust if
necessary.
Check steering rack and
tie rods for tightness.
Check condition of front
axle joints, steering
linkage and steering
shaft joints.
pads using special
BMW tool. If
replacement is
necessary: Examine
Clean brake pad
contact points in
wheels only). Check
Check front control arm
bushings for damage or
wear.
Check brake system
connections and lines
for leaks, damage and
incorrect positioning.
Check parking brake
actuator. Adjust if
necessary.
Check all tire pressures
(including spare) and
correct if necessary.
Check condition of tires
(outer tread surfaces),
tread wear pattern; in
case of uneven tread
wear, perform a wheel
alignment if requested.
Inspect entire body
according to terms of
rust perforation limited
warranty. (Must be
performed at least every
two years.)
maintenance
Read out on-board
diagnostic (OBD II)
system.
Check engine coolant
system/heater hose
Check coolant level and
antifreeze protection
level. Add coolant as
necessary.
Check windshield
washer fluid level and
antifreeze protection.
Add washer fluid as
necessary.
Replace ventilation
microfilter. (Note:
reduce replacement
intervals in dusty
operating conditions).
Reset service interval
indicator.
* Body/electrical
Check operation of air
conditioner.
Check operation of
headlights, parking
lights, back-up lights,
license plate lights,
interior lights, glove box
light, engine
compartment light,
trunk light, turn signals,
emergency flashers,
stop lights, horns,
headlight flasher and
dimmer switch
Check instrument panel
and dashboard lights.
Check wipers and
windshield washer
system. Check aim of
washer jets and adjust if
necessary.
Check condition and
function of seat belts.
Visually examine all
airbag units for torn
covers, obvious damage
or attachment of decals,
decorations or
accessories.
Check central locking
system and double lock.
Replace batteries for
alarm remote controls in
all master keys.
Check operation and
condition of all door,
hood and trunk latches.
Check heater, air
conditioner blower, and
rear window defogger
operation.
Convertible models:
Activate automatic
roll-over protection
system via diagnostic
link. Note: first remove
hardtop or lower
convertible top.
Check all
warning/indicator lights,
check control.
Check operation of rear
view mirrors.
* Road test
Check braking
performance, steering,
heating, air conditioner
operation. Check
manual transmission
and clutch operation or
automatic transmission
*** Table c. Inspection II service
Replace air filter
element. (Note: reduce
replacement intervals in
dusty operating
conditions).
Brake system service
Replace brake fluid
every 2 years (time
interval begins from
vehicle production
date).
Cooling system
service
Replace coolant every 4
years (time interval
begins from vehicle
production date).
Oxygen sensor
service
Replace oxygen sensor
every 100,000 miles.
Spark plug service
Replace spark plugs
