Oljeläckage vid ventilkåpan
De
213
Dennis56
523-97
320GT-2016
BMW 523 -97
Som rubriken lyder så har jag viss läckage vid ventilkåpans packning, inte mycket men det räcker för att det ska droppa på grenröret vilket leder till att det osar bränd olja.
Pratade med Schmiedmann och fick då förslaget att lägga på en sk. flytande tätning på den nya packningen för att vara säker på att det blir tätt. Frågan är då om det är verkligen nödvändigt? Hur troligt är det att läckaget orsakas av stopp i vevhusventilationen? Jag har provat med tryckluft och det verkar inte vara något stopp vad jag uppfattar då det gurglar så fint när tryckluften far igenom slangen ner mot oljeavskiljaren (heter den så?).
Troligen åldrat gummi!
När jag lät byta ventilkåpspackningen på min 525:a (sen 03:a) i samband med byte av vevhusventilationen, visade det sig att ventilkåpspackningen var spröd "som knäckebröd" - han visade upp packningen och bröt lite i den och det sprakade...
Så även om vevhusventilationen är fräsch, kan packningen vara helt slut och läcka.
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Bytte på farsans 528-00 nyligen,
den gamla var stenhård. Inte konstigt
att en sådan läcker. Blev kalas med
ny packning. Glöm inte att även byta
de små samtidigt. Ska även vara
silicon i "kamgavlarna"/halvmånarna
på bak-kanten.
Mvh Jonas B.
PS det finns fina beskrivningar på youtube.
De
213
Dennis56
523-97
320GT-2016
Silicon på kamgavlarna är det nödvändigt för att inte läckage ska uppstå eller är det bara "överkurs" Rekommenderar BMW detta?
Inte silikon, utan riktig packningstätning!
Ja, BMW rekommenderar/anger att man skall ha sådant medel vid "halvmånarna".
BMW´s ventilkåpspackningar är värdelösa, har nog bytt på nästan alla bilar jag haft med M50-M54 motorn. Blir som sagt stenhårda. Jag har faktiskt aldrig haft på nåt extra tätningsmedel och det har aldrig läckt under tiden jag har haft bilarna iallafall. Kanske kommer med tiden när packningen stelnar igen, om det nu är samma material i den nya?
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Solklart fall av gammal ventilkåpspackning. Det är några saker som är rätt skönt med att ha valt att lära sig skruva BMW med en 850 och det är att alla andra bilar blir så enkla. :)
Skämt åsido. Det är en dålig ventilkåpspackning och på en sexcylindrig motor byter du den på några timmar. Googla på "BMW 523 E39 cylinder head gasket replacement" eller något så lär du hitta diverse pdf-guider i ämnet. Det tar kanske några timmar om du är ny och noggrann men det är rätt roligt och du kommer växa i självförtroende av det. Verktygssatsen du behöver lär inte vara mer avancerad än en enklare hylsnyckelsats på biltema - fast köp en bättre på Bauhaus för du kanske får roligt fler gånger.
Värmen och trycket i gör att gummit liksom vulkaniserar - du vet kanske hur en hockeypuck är och när den har gjort det så fjädrar den inte mot ytan så bra längre. När du håller på med det så byt vevhusventilationen också om du har några som helst tvivel om dess kondition - vad kostar den? 150 kr?
De
213
Dennis56
523-97
320GT-2016
Tack för alla tips!
Vet inte riktigt vad ni menar med "halvmånarna" på kamgavlarna?
Vilket moment ska bultarna dras med som håller ventilkåpan?
maverick_750rr
E38 750iL -00
individual
F02 760Li -15
individual
E36 323Ti -99
individual
Denna operation tänker jag ge mig på i veckan om jag hunnit få alla delarna. Det verkar inte allt för svårt.
Momenten förutsätter jag att det står i Haynesmanualen.
ja
45
jaguar
325iT-06
320-76
335d-08
318dGT-14
MG B-63
Willys Jeep-43
Jaguar Mk2-64
Ford Escort RS2000-75
Ford GT40 kopia
Vad halvmånarna är ger sig när du plockat av kåpan. Det är där packningen/kåpan tätar runt kamaxlarna i bakkant på ventilkåpan. Rekommenderas att sätta LITE packningssilicon där.
