F30 -12 Trasig blinkers i yttre backspegel
La
7
Lasse Andersson
BMW 320D -12 F30
Audi A3
Chevrolet Corvette C6 Z06
Hej, blinkersen fungerar inte i yttre backspegeln, jag plockade bort kåpan och vad jag kan se så är det en diod belysning.
Finns det någon som har ett tips om vad det kan vara för fel? Hur göra? Delar?
Stämmer att det är LED i backspeglarna. Har i princip oändlig livslängd, jag skulle börjat med att kolla om det kommer fram spänning på kablaget när man blinkar. Mät med multimeter eller häng på en liten 3W glödlampa så ser du om felet ligger i lysdioderna eller tidigare in i bilen, kablaget osv.
FP
Bl
24
Blobben
320da X-Drive -15
Får man vara nyfiken på hur du fick bort kåporna?
La
7
Lasse Andersson
BMW 320D -12 F30
Audi A3
Det var ett tag sen jag plockade bort kåpan men jag har för mej att den satt rejält, jag tog tag och snäppte loss den framåt. Det finns i alla fall inga skruvar som håller den. Det handlar om att våga ta i.
Lycka till!
Lasse
Bl
24
Blobben
320da X-Drive -15
Tack för hjälpen!
När jag bytte kåpor på min f30 så plockade jag först bort spegeln, gick bra på första sidan men knäckte andra spegeln, ny kostade 700 :( så ska ni plocka kåporna på detta sätt var försiktiga.
Bo
195
Borgenscalle
VW Passat TSI - 18
Min LED gick också sönder direkt efter nybilsförsäkringen upphörde. Kostade 1200 att få fixat på BMW.
P-OA
G30 530e -20
U06 225e -25
Hade samma fel på min F31:a (2013), den vänstra pajade också lagom till att nybilsgarantin gått ut. 1200:- ville BMW ha för att byta ut den. Bilen gav ingen indikation om att den hade gått sönder.
F34 (3-serie GT) har samma problem så det verkar som om det är någon form av tillverkningsfel för som sagt det är ju LED som ju ska hålla bilens livslängd...
Du fick förstås inte behålla den trasiga? Jag sätter en god drink på att felet hade kostat max 12:- att fixa...) Jag tror inte fel i dessa små lampor med i stort sett ingen förbrukning går att indikera, de indikerar ju så att säga sig själv genom att finnas i synfältet när man kör bilen och blinkar.
FP
Ro
Rogges
BMW F30 Sport 2013
TVR Chimaera 450 -97
A tip from A good Englishman
Lycka till :-)
