ABS ECU E39, 1999. Vad göra?
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Hej Alla!
Jag har fått felmeddelande via INPA att bakre ABS-givaren höger sida måste bytas, men tycker det är konstigt att felet kommer och går. E39:an har ju problem med att ABS ECU:n blir påverkad av motorvärmen. Några tips hur man kan undersöka detta? Om man måste byta den, så har jag för mig att den måste programmeras till bilen. Finns någon modul i INPÅ som kan göra detta? Någon som sett en handledning hur man gör. Finns det något ställe i Sverige, som man kan skicka den för reparation?
Ulf
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Felet kan mycket väl komma och gå, det kan vara saker som dålig kontakt i skarvstycket i bakre hjulhus till sensorn, att det är spån på sensor eller avkännarytan eller att det faktiskt är själva sensorn som är felaktig. enklast är väl att byta ut den till att börja med (endast originaldel). Har själv bytt på just hö bak efter fel för länge sedan och ABS har fungerat sedan dess. Man kan också montera en utökad plåt utöver den som redan sitter vid ABS modulen för att ytterligare skydda elektronikdelen av ABS modulen för direktstrålning av värme.
FAF
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
E34 535 -90 (renoveras)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 518 -95 rostfri!
E34 520 nr 2 (reserv)
E34 520 -90 (såld)
E34 525 -92 Sladdbarnet
(Schrott)
börja med att byta givaren/sensorn
mycket troligt att det är den som strular
annars finns Innosund som repar..
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Ja känns som det riktiga att byta sensorn och det kommer jag under alla förhållande att göra. Bilen är en pendlarbil, så jag känner att man får förbereda sig på det värsta, då den inte kan stå så länge. Någon som vet om man måste anpassa en ny till bilen?
Ulf
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Farthållaren styrs av höger baksensor funkar farthållaren. ?
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Förbered genom att spraya rostlösare på skruven och själva ABS sensorn flera gånger en tid innan bytet.
FAF
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Du har rätt farthållaren fungerar inte, då jag tänker till men jag har inte bara kopplat det till sensorn utan till ABS ECU:n. Felet kommer och går vilket ledde mig in på värmeproblemet.
Ulf
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Bytte på min fars 528-00 bak häromdagen.
Visade dig bara vara ärgat i kontaktstycket/kopplingen
i hjulhuset. Den började som din att komma och gå.
Men när ny givare ligger framför näsan
så bytte jag iaf.
Mvh Jonas B
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Ja lika bra att byta då man håller på, så vet man att man återställt det hela till nyskick. Kontaktstyckena sitter väldigt oskyddade i den otäta plastlådan även om själva kontaktstycket verkar ha en bra tätning sig emellan. Köpte du original sensor? BMW hade ingen hemma, då jag var inne och skulle köpa. Sitter tydligen en Siemens/ VDO som original.
Ulf
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Nu sitter det en ny ABS-sensor men felet är kvar så det är säkert värmepåverkan som är orsaken.
Ulf
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Om man skall ersätta elektroniklådan så skall den kodas. Någon som vet hur man gör? Om man skall skicka in den för reparation går det att köra med bilen under tiden?
Ulf
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 520 -90 (såld)
(Schrott)
det går bra att köra med bilen utan modul
men du har ingen ABS,kom ihåg det, iofs inte vinterföre just nu men ändå
har du kollat på de andra givarna?
funkar hastighetsmätaren?
funkar "förbrukningsmätaren?
smuts etc kan att dem att sluta funka
risken finna att det är fler givare trasiga
då har du inget för att du repar modul boxen
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Allt fungerar perfekt då man tar bilen kall men efter några mil så tänds ABS- och ASC-lampan efter att bilen kallnat igen ja då är det bra igen. Körde INPA och skall lägga upp felkoden med detaljer då jag sänt den via mobilen till datorn. Nu så....
31 Wheel sensor rear right. Denna är ny idag!
error frequence 255
ASC passive
ABS-Control passive
stop light switch off
ASC-Control passive
Någon som har varit med om det tidigare? Eller har någon ide?
Egentligen inga andra fel utom då lamporna är tända då fungerar inte Cruise controlen.
Tacksam för tips!
Ulf
Ha
17
Haxxie
740iA -99
jag är 99% säker på att det är ABS/DSC modulen som strular. Hade liknande symptom på min e38 och då var det ABS modulen som gav upp.
Innosund AB renoverar dessa för ca 2800kr och så får man garanti på modulen. Men vänta inte för länge som jag gjorde, då brinner elektroniken upp och styrdon blir omöjlig att renovera. Med tiden och värmepåverkan som du skrev ovan så blir det glapp kontakter och när det blir glappkontakt så blir det bara värre och värre.
Annars är det eBay som gäller. Finns massor med moduler till salu. Har du DSC på din? Jag har för mig att just med DSC kostar mer och är lite svårare att få tag i men jag hittade en ABS/DSC styrdon för ca 1200:- från Tyskland. Nackdelen med byte av modul är att du får programmera in den om du har DSC. Vet ej hur det ligger till om man bara har ASC
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Tack för upplysningarna. Det är just programmeringen som är problemet och jag har inte kunnat hitta om den skall programmeras men jag tror det och då blir det svårt....
Skickar du den till innosund och de lagar eller byter ut den så behöver den inte kodas in, bara att montera tillbaka.
Kör motorn varm tills felet kommer, när lamporna tänts så tar du kylspray och sprayar modulen, den ska bli helt vi av frost.
När du gjort detta starta bilen direkt, tänds lamporna upp och släcks precis som det ska för att sedan efter några sekunder tändas igen så ligger felet garanterat i modulen.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Topgun007, det är lätt att koda in en beggad med NCS. Styrvinkelgivaren behöver också kalibreras in, det görs med med Tool32. Jag hjälpte en kompis som har en e39 -01. Detta var då en med DSC. Fick tag i en modul på blocket för 900 kr. Det hela var klart på en halvtimme. Tror jag har en lathund på programmeringen någonstans.
Mvh Ola
Min bil:
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Tack för allt. jag har gjort kylprovet och det blev precis som beskrivet så jag skickar in den. Återkommer med feedback....
Synd att du inte gjorde det tidigare så hade du sluppit byta givare i onödan.
Jag såg dock tråden igår annars hade jag givit tipset på en gång.
Jag gjorde dock som du bytte givare innan jag fick tips om kylsprayen. :)
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Skicka gärna lathunden så kan jag se om jag kan och vågar. Du kan skicka den till civing_civek@spray.se
Ulf
