hur får jag loss plåten under njurarna?
jeppe_L
den plåten som sitter hela vägen under framlyktorna(gärna en grundlig beskrvning)
18 åring med BMW:)Länk
packe325
hoppas du får svar för jag ska också bytta !!!
///M
Ji
266
Jim K
325tds -94
320is -90
324td -90
Vad heter den plåten?
Jag måste köpa en ny och de vore bra att veta va den heter om man ska köpa den på en skrot eller nått.
// Jim
Haglund2306
316i Compact -97
Det är relativt enkelt att byta den plåten. Jag gjorde det två gånger p.g.a. stenskott -> omlack på min E36:a. Eller bytte och bytte, men tog loss och satte tillbaka. Jag ska försöka förklara så ingående som möjligt utan att skriva en hel uppsats.
Först tar du bort plastbiten ovanför njurarna. Sitter med två skruv och två snäpp om jag inte har helt fel).
Ta sedan bort njurarna. Pressa ut plåtsnäpparna som håller njurarna på plats på insidan och dra njurarna utåt.
Ta bort framlamporna. Tre skruvar på ovansidan och en in mot mitten. Se till att justerskruvarna (de stora svarta som de vanliga skruvarna sitter i) inte flyttar sig för då måste du göra ljusinställning sedan.
Lossa frontplåten vid njurarna. Har för mig att det är 4 skruv per sida då de sitter i ramen på bilen. Relativt lättåtkomligt.
Lossa frontplåten på sidorna. Mycket kruxigt. Rekommenderar att du tar loss frontspoilern delvis på sidorna. Sitter bara snäppad.
Det sitter en skruv med mutter längst ut i kanten på frontdetaljen (den som vi talar om). Du kommer enklast åt den med hylsnycklar från båda håll om jag inte har helt fel.
Tänk på att när du sedan skall sätta tillbaka den; ta det mycket försiktigt då det är mycket lätt att skrapa hål på lacken på andra ställen med framlamporna, på skärmarkanterna m.m. Särskilt svårt är det när du sätter tillbaka lamporna då de lätt repar hela detaljen du har bytt under lamporna när du pressar in lamporna på sin plats. Det gäller även den främre delen av skärmen som sticker ut över lampan. Använd gärna tygbitar eller likanden att lägga emellan när du byter för att inte repa någonstans.
Är de några frågor om detta är det bara att maila.
Lycka till!
Pe
627
Pelle
Z3M roadster
328 Coupe
öhh Haglund2306 ta bort framlamporna?? antar att du menar annan modell än e36 eller? för detta ska inte behövas... Jeppe_L har ju en e36..
Pe
627
Pelle
Z3M roadster
328 Coupe
oj fårnog läsa lite nogrannare.. du hade skrivit e36.. att ta bort lamporna ska absolut inte behövas, plåten går ju under lamporna. Jag lossade alla bultar och tog bort den sen var det klart.
Haglund2306
316i Compact -97
Ja det borde gå utan att ta bort lamporna, men eftersom de är så lätta att ta bort gjorde jag detta för att underlätta och inte repa något. Vill inte "squeeza" in plåten och repa ett och annat.
Dessutom ser det väldigt avancerat ut om du plockat bort i stort sett hela fronten när grannarna går förbi ;)
Sp
852
Space-X-plorer
325CiA -93 Silver
ska ge din beskrivning en chans ikväll..hehe.. håll tummarna för mig..eheh =)
Finns på icq: 60288954
"BMW följer inte utvecklingen. BMW leder den"
Sp
852
Space-X-plorer
325CiA -93 Silver
Pelle: Vadå detta ska inte behövas? hur fan ska det då gå till ??
