BMW E39 540i 1997 Hög HC
pu
5
pumpmeken
540iT 1997
Hög Hc på Besiktningen
CO 0,1
CO2500 0,2
HC 151
Lamda 1,02
Har bytt olja (Castrol magnatec)
Nytt oljefilter, bränslefilter, luftfilter samt spridarrengöring.
nga fel koder med PA soft
pu
5
pumpmeken
540iT 1997
inga svar?
När byttes stiften senast och vilka stift är det som sitter i motorn?
Var bilen ordentligt varmkörd vid mätningen?
Hur långt har den gått?
pu
5
pumpmeken
540iT 1997
23000
Stift obytta har beställt bosch super 4 ska byta när dom kommer
Tror inte att det är optimala stift till din motor....
Du bör köpa NGK BKR6EQUP eller Bosch FGR7DQP
De stiften håller i 10.000 mil.
pu
5
pumpmeken
540iT 1997
Ok tack kan inte vara kat då?
...tja, kan och kan...
Börja med att byta stiften och gör en ny mätning.
Slitna lambdasonder kan ge dåliga avgasvärden också, är de aldrig bytta kan det vara dags (tillverkarna brukar ange typ 12000-15000 mils bytesintervall).
Du kan dock mäta upp sonderna med en voltmeter (OBS! de skal INTE ohm-mätas - då förstör du dem!) och en gaslåga.
Finns bra instruktionsfilmer på youtube mm.
pu
5
pumpmeken
540iT 1997
Ska byta stift fick dom idag..men gick genom tomgångsmotrn...provade lossa den å hc blev bättre satte i den å hc blev högre.
har rengjort den å montera stift å testa igen.
