Tjena grabbar och tjejer. Precis registrerat mig här för att jag vet inte vad jag ska göra. har en bmw e39 2003 (520) och den har börjat krångla. Allt började för en vecka sen. Skulle till jobbet på morgonen och bilen vägrade att starta. Satt i nyckel i tändningen,vrider men inget händer. Samtidigt lyser lamporna och allt går som det ska. Hör inte att startmotorn klickar. Sedan efter en minut startar den hur bra som helst. Och så är det varje dag i en hel jävla vecka. Kollade batteriet och den är som ny får 12,5 volt när bilen inte igång och 13,9 när den igång. Betyder att generatorn fungerar felfritt och batteriet är som ny. Alla säkringar är hela. Inga lösa kablar på startmotor. Hjälp mig!!!!! | |
Har du någon mer nyckel som du kan prova med ? Verkar vara något fel med startspärren , kan även vara glapp i tändningslåset . |
| Provade andra nyckeln. Samma sak. Kan man ringa dem?Och vart ska man ringa?mellan vilken kabeln från tändlåset och ska det va på plus eller minus på startmotorn? | |
Du bör göra en diagnos över startsystemet EWS /immobilzern till att börja med innan du börjar rota. Så man kan se om det lagrats några fel. Kontaktblocket på baksidan av tändningslåset kan ju vara slitet tex. Dock brukar det ge en del konstiga fenomen ala syntax error. Sedan kan du prova att vrida nyckeln till tändningsläge och vänta nån minut innan du vrider till till startläge. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Hade gjort diagnos och den visade inga fel. Men problemet är hittat. Programmerade om nycklarna och det visade att nyckeln som jag använder är lite paj. Den har mindre räckvidd än dem andra två nycklar och att det är den som gör att imobilazer slår igång senare. tack för hjälpen!!!!! | |
