540ia -98 trycker ur sej all olja
sa
22
sahl_83
530dA Touring -02
520iM e34 -95
Hej! De började med att den kunde ryka en del (oljerök) helt sporadiskt och samtidigt inte gå på alla burkar.
Men en morgon på väg till jobbet så började den ryka som skam och tryckte ur sej all olja på bara ca 30 sekunder, kan inte lokalisera var de kommer ifrån men den försvinner direkt när jag fyller på, ser bara att den pissar under bilen.
Har nån nåt förslag på vad de kan vara?
Tacksam för svar mvh Mikael
Låter som en defekt topp packning i mina öron ?
Har TS sett temperatur förändringar ihop med det övriga ??
sa
22
sahl_83
530dA Touring -02
520iM e34 -95
Jag har aldrig sett att den gått upp i temp, men vad jag inte fattar är var oljan trycks ur? Eftersom oljan försvinner så fort så hinner jag knappt fram till motorrummet innan oljetrycket är borta så jag hinner ju aldrig se var oljan tar vägen.
En defekt packning eller spricka i toppen kan få oljan att ta vägen ut genom avgaserna,dvs avgassystem!
sa
22
sahl_83
530dA Touring -02
520iM e34 -95
Jo iofs men senast när jag fyllde på olja och testade att starta så rök den inte nåt men de fullkomligt rann olja överallt under bilen, så har svårt att tro att de kommer ut med avgaserna :-/
åströmarn
325 touring -06 e91
535d touring -05 e61
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Kolla slangarna till oljefilter burken den sitter ju vid sidan av motorn med två typ hydral slangar troligen en av dom som spruckit
Och skvätter olja på grenröret där av röken
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Nr 5 eller 6 på bilden med tanke på att oljan försvinner så fort
Kanske läge att skriva att oljan rann ut utanför motorn redan från början då ;)
sa
22
sahl_83
530dA Touring -02
520iM e34 -95
De står högst upp att oljan bara rinner under bilen ;-)
Ska kolla dom slangarna :-)
Sorry missade det :)
js
1.954
jsn
i5 m60 -24
Verkar oljan läcka ut i framkant eller bakkant?
Hur ser motorn ut undertill?
Dags för en rejäl motortvätt och sedan se var oljan kommer fram?
sa
22
sahl_83
530dA Touring -02
520iM e34 -95
Jag tycker de ser ut att komma från bakkant på motorn
