1-Serien
5.998
Felmeddelande "Bilens elektroniksystem är ur funktion"
Li
Livesession
123D - 08
Hejsan alla BMW fantaster! :D
Jag har ett problem med min bil, köpte en 123D för ungefär 1-2månader sen.
Massa saker på den som är bytt till lite mer "styling" av tidigare ägaren, problemet jag har är att min parkeringssensor bak slutade fungera. Vilket berodde på att det hade läckt in vatten via baklycktan (om jag förstod de på verkstaden rätt), och kortslutit kablarna till parkeringssensorn.
Jag ska täta den samt lämna in för reperation senare.
Problemet jag fått nu är att ett väldigt otäckt meddelande dykt upp: "Bilens elektroniksystem är ur funktion" den har liksom glappat, från att stå till att försvinna. Finns inte något att se när man kollar den där check-grejen.
Jag har en tro att det kan ha med den otäta lycktan att göra, kan jag ha rätt?
Känns inte som att det skulle komma fram och försvinna, just det felmeddelandet annars.
Tacksam för svar!
MVH
Robin
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Kolla första batteristatusen och anslutningar det är nr 1. Låg spänning i systemet eller dålig kapacitet på batteriet ställer till det. Speciellt i anslutning till start av bilen.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Li
Livesession
123D - 08
Okej, ska kolla upp det så fort jag kan.
Du tänkte om allt sitter som det ska till batteriet? Och ifall det är dåligt batteri.
Är helt ny med bmw, men ska absolut kolla upp det. Återkommer med svar
Tacksam för så snabbt svar! :)
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Om man kollar på minuspolen så brukar det så månad och år instämplat när batteriet var nytt står det mån/08 på ditt är det dags att byta. Håller ca 5 år vi normalt användande.
